9PA производство 2003>>2006 (L) Перестало работать водительское сидение
18.05.2014, 22:28   #11
проверяйте напряжение на самих сервоприводах регулировки сиденья, если напряжение приходит, тогда замена неисправных сервоприводов...
18.05.2014, 23:12   #12
Нурсултан
я не знаю таких слов :) так что походу пойду к какому нить электрику)
25.06.2015, 17:48   #13
Volk
добрый день.вопрос порш каейн 2010год 958 кузов водительское силение перестало с кнопки подыматся в верх все остальные функции в сидение работают.говорят перегорел блок управления .может быть такое.
И второе когда машина ночь стоит с утра не подымается морда шипит с права у колеса и выдает сбой в системе ходовой части ошибку. Но потом в течение часа где то езды ошибка проподает и морда приподымается.в чем может быть загвостка.
25.06.2015, 18:27   #14
Сообщение от Volk Посмотреть сообщение
добрый день.
Теоретически может быть такое.
Дефект магистрали, клапана остаточного давления, пневмоподушки. Диагностика качественная нужна.
26.12.2016, 00:03   #15
Валя
Сообщение от Нурсултан Посмотреть сообщение
проверил предохранители правого блока, под сиденьем был один красный, его тоже проверил. все цело. двигается: вперед-назад, ролик для спинки, нижняя передняя часть сиденья двигает верх-вниз, но уже жопная(задняя) часть не двигается, так же как и сама спинка. Если можно сюда напишу, что б новую не создавать, не работает правый стеклоподъемник именно если нажимать с пассажирской стороны, если же с водительской управлять все в норме. Подключение проверил. только одно. на подлокотнике двери. и вода течер с правой стороны пассажирского сиденья под ногами. может это как то взяимосвязано? типа из за воды контакт перегорел
У меня такая же проблема (2004 3,2 европеец 955) Ни с того ни с сего пропала подсветка передней пассажирской двери, не открывается стекло с пульта управления на самой двери, но при этом стекло управляется с водительского пульта.
Перерыла весь форум. Помогите пожалуйста.
Владимир Маркин,
26.12.2016, 10:56   #16
Сообщение от Валя Посмотреть сообщение
Пожалуйста, не дублируйте сообщения. Тем более Ваш вопрос не относится к названию этой темы.
водительский, сидение
