9PA производство 2003>>2006 (L) Замена цепи ГРМ
28.07.2011, 09:55   #11
777zlo
т.е. регулировка допустима регламентом?
и тогда стоимость и показания в студию)
30.11.2011, 01:18   #12
iacom
Владимир!
Скажите, пожалуйста, если сделана регулировка фаз, т.е. цепь не менялась, но ее "подтянули", то сколько ей еще в среднем жить до замены? 2, 3 года?
30.11.2011, 11:10   #13
Сообщение от iacom Посмотреть сообщение
Владимир!
еще порядка 150-200 тыс км., в зависимости от режимов эксплуатации...
26.07.2013, 16:45   #14
chilikin
А что именно влияет на износ цепи? Каким образом можно максимально продлить срок ее жизни? Есть какие-то специальные рекомендации?
26.07.2013, 19:28   #15
примерно тоже, что и влияет на износ тормозных колодок
регулярно и своевременно обслуживать автомобиль, в зависимости от своих режимов эксплуатации
20.12.2016, 15:52   #16
AlexVoic
Друзья, кто подскажет по диагностике цепей ГРМ.
У меня Кай 2005 г.в. 3.2 Американец
Прибор ВАСЯ диагност последней версии,лицензия.
В перечне авто выбрал кайен,выбираю электроника двигателя=>измеряемые группы=>вбиваю номер блока 020=>прочитать
Фото ниже
Получается что значения по распредвалам в ячейках - стабилизация.
В одной 5 в другой -3
Вопрос: Почему в 1 ячейке 5. Должны же быть отрицательные значения?
Ну и может кто то знает эталонные значения и допуски. Где они прописаны, есть у кого технические данные от производителя?
Миниатюры
21.12.2016, 15:00   #17
Сообщение от AlexVoic Посмотреть сообщение
Фото ниже
Мы работаем только PIWIS-ом. По работе с Вашим прибором нужно уточнять у производителя этого изделия.
Показывает фактические значения. Отрицательные везде значения быть не должны. Где минус, там минус. Где нет знака, там плюс.
Допуск производитель дает до 12 градусов в любую сторону. Дальше машина перестает заводиться. На практике скажу что уже после 6 градусов меняется работа мотора в худшую сторону.
22.12.2016, 00:09   #18
AlexVoic
Спасибо за ответ.
Из него я понял что пока что у меня всё в допусках,но очень скоро возникнет необходимость замены цепей.
Многие рекомендуют брать з/ч от туарега в связи с более низкой стоимостью деталей, что скажите об этом?
Ну и не получил ответ по стоимости ремонта у вас, и хотел бы узнать предпочтение к з/ч. Полагаю туарег/кайен разница в упаковке.
Поправьте пожалуйста если не прав.
Спасибо!
22.12.2016, 10:22   #19
Нет, не верно
Я против. Есть отличия
В следующем году смогу ответить. Завод будет прайс менять и в конце января будет понимание по ценообразованию.
Мы используем только оригинал.
Не все позиции
09.01.2017, 16:00   #20
budulay
Диагностика показала углы отклонения распредвала
1 ряд 8,25 градусов
2 ряд 3,0 градуса
авто cayenne turbo 2007 двигатель 4851 пробег 134000
сейчас двигатель разбирается для гильзовки, подскажите, по цепи что лучше сделать? Замена? Тогда какие еще детали менять сопутствующие
Или регулировка возможна?
цепь грм
