9PA производство 2003>>2006 (L) Течь системы охлаждения на моторах V8 (4.5)
10.10.2016, 08:08   #191
ROUDYK777
Здравствуйте! Перечитал тему несколько раз и возникла пара вопросов. Изначально в теме описывается ремкомплект, в котором трубопровод отопителя (тройной) идёт под номером 948.106.059.05. Дальше в теме эту же трубку рекомендуют под номером 948.106.059.06. Вопрос:какую именно нужно заказывать?
И второй момент. Изначально в списке ремкомплекта отстутствуют детали :
948.106.01603- Ч-образная трубка;
948.106.12.303-прокладка термостата;
948.106.40.101-уплотнит кольцо,
А потом их всем тоже рекомендуют . Получается их тоже нужно заказывать при замене трубок?
Если что не правильно написал, поправьте меня или напишите пожалуйста весь список актуальный ,который мне необходим . Авто кай 4.5 атмо , VIN WP1AB29P64LA68980 . Заранее спасибо за помощь
10.10.2016, 12:38   #192
Сообщение от ROUDYK777 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
антифриз G12+ 00004330147 10 л.
вентиляционная трубка системы охлаждения 94810601603 1 шт.
винтовой хомут (35-50) 99951238901 2 шт.
водяной шланг 94810624000 1 шт.
канал системы охлаждения (обогрев) 94810605906 1 шт.
канал системы охлаждения нижний 94810604907 1 шт.
кольцо уплотнительное 19 X 3 корпуса термостата 99970747740 1 шт.
прокладка впускного коллектора 94811014501 2 шт.
прокладка корпуса термостата 94810612303 1 шт.
соединительный штуцер 94810623000 1 шт.
уплотнительное кольцо (47/4) 99970737041 2 шт.
уплотнительное кольцо корпуса термостата 94810640101 1 шт.
06.12.2016, 18:28   #193
Rus556
Здравствуйте.Кайен Турбо 2003.Пробег около 130.Приобрел около месяца назад.Периодически,при остановке автомобиля ,из решетки радиатора шлейф пара.Уровень ОЖ в норме,темепература ОЖ тоже.Сначала грешил на радиатор,но явной течи не выявил.Почитав данную тему понял,что скоро ,наверное, и меня коснется данная проблема.Подскажите ,пожалуйста,как установить виновника? Опрессовка со снятым впускным коллектором? Где находитесь Вы?
06.12.2016, 19:25   #194
Сообщение от Rus556 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Такое бывает после мойки автомобиля и через некоторое время уходит.
Это главное. Значит система охлаждения не разгерметизирована.
Если трубки системы охлаждения еще старого образца, тогда вопрос времени, когда произойдет разгерметизация.
Необходимо приехать на осмотр.
Это если действительно будет необходимо.
Где находитесь Вы?
Специализированный сервисный центр Porsche.
117342 Россия, Москва
ул. Обручева, д.36
телефон: +7(495)542-88-44
моб.тел.: +7(985)761-74-93
www.cayservice.ru
14.04.2017, 16:11   #195
rocky_versus
Владимир, добрый день. Скажите пожалуйста, верно ли я собрал из этой темы комплект деталей для заказа на 955 Turbo 2006 (vin номер WP1ZZZ9PZ6LA84973 )
Еще антифриз G12+ 00004330147 - 1 штука ? (в экзисте непонятно, концентрат это или готовая к употреблению жидкость и сколько литров)
Всё ли я учёл ?
14.04.2017, 19:20   #196
Сообщение от rocky_versus Посмотреть сообщение
Дополнительно:
95510632350 водяной шланг
14.04.2017, 19:22   #197
Около 10 литров нужно будет
Всё ли я учёл ?
Остальное при вскрытии
15.04.2017, 03:08   #198
rocky_versus
Дополнительно:
Большое спасибо !
16.04.2017, 12:58   #199
rocky_versus
Владимир. Еще раз здравствуйте в этой теме. Начал заказывать запчасти и в голову пришел вопрос.
А весь этот список на замену
водяной шланг 95510632350 1 шт.
это всё всё необходимо менять в любом случае ? Или, если состояние уже установленных элементов хорошее - может замена не требуется ?
Или у Вас твердое убеждение что менять надо весь комплект под ключ ?!.
16.04.2017, 16:34   #200
Этот список составлен с учетом времени и типичных неисправностей пересекающихся с заложенным конструктивным недостатком каналов системы охлаждения двигателя. Это тот комплект, который необходим для устранения дефекта системы охлаждения в развале блока цилиндров, чтобы не возвращаться к этому вопросу в ближайшие несколько лет.
Убеждение не только присутствует, а оно основано и подтверждается практикой жизни. Коллеги в нашей сфере, кто присутствует на этом форуме думаю подтвердят мои слова.
автомобиль, есть, номер, поменять, тема
