9PA производство 2003>>2006 (L) Проверка дисков
27.11.2016, 16:58   #1
Проверка бокового биения дисков и биения по высоте
Проведение рихтовочных и сварочных работ на колесах из легкого сплава не допустимо.
Сначала работы проводятся с установленным колесом на автомобиле.
Для измерения колес с шинами и колес без шин использовать индикатор часового типа для шин (например, VAG 1435, оборудование мастерской 3.4.2.).
Максимально допустимое биение по высоте, а также боковое бинение колеса с шиной = 1,25 мм. Следует стремиться к значениям менее 1,0 мм – лучше ок. 0,5 мм. Для этого при необходимости подогнать шину (прокрутить шину на диске).
Максимально допустимое биение по высоте, а также боковое биение -a- колес из легкого сплава = 0,7 мм.
Если в отдельных случаях необходимы дополнительные измерения – провести следующий процесс работы.
1. Для измерения колес без шин следует снять колеса с автомобиля.
2. Снять шину с легкосплавного диска.
3. Закрепить колесо на балансировочном стенде и провести измерения в точках -a- .
Название: Индикатор для шин часового типа.png
ID:	13428   Нажмите на изображение для увеличения
30.11.2016, 21:29   #2
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
накопал вот такой сертификат на диски, кто что думает по этому поводу
Тип файла: pdf W1051 9,0Х20.pdf (1.94 Мб, 364 просмотров)
30.11.2016, 22:04   #3
Документ конечно серьезный, но я доверяю только омологации самого Porsche AG
30.11.2016, 22:30   #4
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
А где посмотреть омологацию самого Porsche AG на резину и диски??
01.12.2016, 13:28   #5
Для какого радиуса?
01.12.2016, 21:43   #6
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Прикупил все таки по свойски. Сертификат бьется по оф. Сайту.
Будем посмотреть что за зверь.
01.12.2016, 23:57   #7
Dixi
Аватар для Dixi
Для какого радиуса?
на R21 и R20
jpghttp, tapatalk-cdn
[9PA] Проверка давления топлива V8 4.5 Владимир Маркин Система питания 17 28.01.2023 22:15
[92A] Проверка уровня ATF и долив Cayenne 958 Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 29.03.2019 02:39
[9PA] Проверка фаз газораспределения 9PA V6 (3.2) Владимир Маркин Двигатель 1 17.02.2015 12:16
Налоговая self-проверка! Rhein Юридическая консультация для друзей 9 01.02.2010 15:58
