9PA производство 2003>>2006 (L) Уровень моторного масла: проверка
28.12.2013, 11:57   #21
Илья116
s-ка 4.5
и еще, каким образом проверить состояние цепи и натяжителей?
28.12.2013, 13:40   #22
Сообщение от Илья116 Посмотреть сообщение
s-ка 4.5
масло моторное 9 литров
фильтр масляный 1 шт.
кольцо под сливную пробку 2 шт.
пробка сливная 2 шт.
Добавлено через 19 секунд
PIWIS-ом...
03.08.2014, 18:08   #23
schipa
После замены масла уровень находился в рифленом поле чуть выше середины (мотор 3.2, залили 6,5 л.). Через две недели проверил уровень на горячем двигателе: оказался выше рифленого поля, почти на уровне А (щуп первый тот что на картинке) это нормально? По мануалу влезает вроде 6,3 л. вместе с фильтром... Не перелили ли мне масло?
04.08.2014, 12:35   #24
перелив до 600 гр. моторного масла не страшно...
04.08.2014, 21:00   #25
schipa
Спасибо.
Вопрос по щупу: мин и макс как я понимаю в местах излома щупа, а рифленая зона тогда зачем?
04.08.2014, 22:06   #26
Отметки на маслоизмерительном щупе (проверка уровня моторного масла)
Автомобиль должен стоять горизонтально.
Двигатель должен быть выключен и прогрет до рабочей температуры.
Перед измерением масло должно стечь в картер в течение примерно 3 минут.
1. Вынуть щуп и вытереть его чистой неворсистой тканью. Снова полностью вставить щуп, вынуть его и определить уровень масла. При необходимости долить масло в двигатель.
Масло на щупе ни в коем случае не должно выходить за пределы отметки MIN или MAX.
Разница между метками -1 и 2- составляет → Кол-во заливаемого масла: 1.5 Liter.
После замены масла необходимо проверить уровень масла на маслоизмерительном щупе
Двигатель должен быть прогрет до рабочей температуры
1 — метка max.
2 — метка min.
a — область выше рифленого поля до метки max.: Доливка масла не требуется.
b — уровень масла в рамках рифленого поля: Можно долить моторное масло.
с - отрезок от отметки min до рифленого поля: Долить масло до рифленой поверхности.
04.08.2014, 22:24   #27
schipa
Владимир, спасибо за исчерпывающий ответ!!!
04.08.2014, 22:27   #28
Сообщение от schipa Посмотреть сообщение
29.11.2016, 08:27   #29
Oleg777
Доброго времени суток! Странная ситуация с проверкой уровня масла: если проверить уровень в промежутке времени 20-40 минут после остановки двигателя, то показывает середину между мин. и макс. (т.е. масла можно немного подлить). Но если проверить уровень часов через 6 к примеру, то показывает ровно максимум, а иногда и выше данной отметки. Подскажите, как правильно поступить в данной ситуации!!!
29.11.2016, 11:36   #30
Сообщение от Oleg777 Посмотреть сообщение
https://forum.cayservice.ru/showthre...903#post109903
И обратите внимание на условия проверки
styleid, показывать
