9PA производство 2003>>2006 (L) Уровень топлива
28.11.2015, 23:57   #1
Роман2
3.2, 2004. При заправке до полного стрелка на приборке показывает 3/4, выше не поднимается. Как лечить?
29.11.2015, 18:47   #2
Сообщение от Роман2 Посмотреть сообщение
Лезть в бак и выяснять, проблема в датчике уровня кузова (их там 2 шт.) или что то мешает работать этим датчикам корректно, например неверно проложенные топливопроводы.
22.11.2016, 17:18   #3
spearfisher34
Добрый день. Сегодня произошло "Сбой системы уровня топлива". Бак 50% заправлен. Стрелка лежит, лампочка горит и вылезла неисправность. У нас в городе все очень плохо с ремонтом и дилерами, решил превентивно поменять датчики уровня топлива.
1. я понимаю что они находятся в лючках под задним сиденьем.
2. их там 2 шт.
3.нужно ли калибровать после замены?
Если можно, то подсказать как поменять.
WP1ZZZ92ZCLA31641
датчик, топливо
[9PA] Уровень моторного масла: проверка Владимир Маркин Двигатель 33 23.09.2021 10:47
[92A] Кай перестал показывать уровень масла 3л дизель 2012г werty71286 Двигатель 5 16.11.2015 20:20
Вопрос по расходу топлива Павел 86 Вопросы специалистам 7 11.04.2014 10:22
Уровень масла? cttp Вопросы специалистам 2 23.10.2012 14:06
Уровень масла? Zaeetc Вопросы специалистам 9 16.08.2010 12:15
