92A производство 2011>>2018 (K;L) Кай перестал показывать уровень масла 3л дизель 2012г
15.11.2015, 01:27   #1
werty71286
Люди добрые, подскажите , может было у кого такое. После замены масла прошло 3 недели, показывало все отлично. ( 3 л дизель 2012г ) В один момент перестал показывать , и пишет что информация о уровне масла недоступна !! ну думал как после замены через пару дней начнет показывать . Нет прошло 5 дней и тишина.
Спасибо.
16.11.2015, 16:54   #2
Капот открывали в этот промежуток времени?
16.11.2015, 18:35   #3
werty71286
открывал но 5 дней назад, больше не открывал.
16.11.2015, 18:50   #4
Проверка уровня моторного масла через комбинацию приборов
Предпосылки для измерения уровня масла через комбинацию приборов:
Автомобиль должен стоять горизонтально
Температура масла 80° ... 100°
Двигатель выключен
Зажигание включено
Две минуты ожидания после того, как капот был в открытом положении
1. Вызвать на многофункциональном дисплее функцию Уровень масла.
1.1. В основном меню выбрать Автомобиль, затем выбрать Уровень масла и подтвердить.
2. Проверить уровень моторного масла по сегментному указателю, при необходимости долить моторное масло.
2.1. Сегментный указатель имеет зеленый цвет если уровень моторного масла находится между отметкой минимума отметкой максимума.
3. Объем доливки:
Разница между объемами масла при уровне на отметке минимума и на отметке максимума составляет примерно 1 литр
Один сегмент указателя соответствует примерно 0,25 литра
16.11.2015, 19:49   #5
werty71286
Двигатель выключен
Зажигание включено
3. Объем доливки:
как проверять нажимая кнопочки я знаю. но на дисплее вместо уровня масла с делениями просто надпись : в данный момент информация об уровне масла недоступна. и так 5 дней уже. 6 сегодня.
16.11.2015, 20:20   #6
Измерение уровня масла при неподвижном автомобиле/во время движения
Модельный год: с 2011
Тип автомобиля:
Cayenne Diesel
Относительно:
Измерение уровня моторного масла
- при неподвижном автомобиле,
- во время движения.
Причина:
- указания по функционированию,
- рекламация клиента.
На многофункциональный дисплей в комбинации приборов через основное меню в разделе 'Автомобиль' > 'Уровень масла' можно вывести уровень моторного масла.
Отображение и измерение при неподвижном автомобиле
Предпосылки для отображения уровня масла (см. также ⇒ 'Руководство по эксплуатации' > 'Панель приборов и многофункциональный дисплей'):
Поставить автомобиль горизонтально.
Выключить прогретый до рабочей температуры двигатель.
Подождать прим. 2 минуты.
Вызвать функцию “Уровень масла” на многофункциональном дисплее.
Отображение и измерение во время движения
Существует связь с открытой перед поездкой и снова закрытой крышкой моторного отсека.
Если крышка моторного отсека открывается перед поездкой и снова закрывается, то текущий уровень масла можно отобразить самое раннее через 50 км или, в зависимости от манеры езды, самое позднее через 300 км пробега (с/без перерывов). В этом случае на многофункциональном дисплее появляется сообщение “Индикация возм. лишь после некот. врем./отрезка пути”.
Если крышка моторного отсека не открывается перед поездкой, то текущий уровень масла можно вызвать на многофункциональном дисплее уже после некоторого времени или отрезка пути.
автомобиль, время
[9PA] Багажник перестал открываться !!! chazer Электрооборудование 9 09.12.2014 14:18
[9PA] Перестал открываться бардачок!!! ab89tf Вопросы специалистам 1 24.12.2012 16:35
Уровень масла? cttp Вопросы специалистам 2 23.10.2012 14:06
Уровень масла? Zaeetc Вопросы специалистам 9 16.08.2010 12:15
