9PA1 производство 2007>>2010 (L) PORSCHE CAYENNE 957, ремонт 4.8, мотора единая тема
08.11.2015, 22:20   #31
_Vladimir_
Доброго времени суток! Собираю мотор 4,8 2007г. Получил мотор в разобранном виде. Не могу разобраться как устанавливать поршни, в PET разница между 1-4 и 5-8 есть, но визуально отличий найти не могу. подскажите пожалуйста как правильно установит поршни.
Добавлено через 3 минуты
Владимир Маркин, Доброго времени суток! Собираю мотор 4,8 2007г. Получил мотор в разобранном виде. Не могу разобраться как устанавливать поршни, в PET разница между 1-4 и 5-8 есть, но визуально отличий найти не могу. подскажите пожалуйста как правильно установит поршни.
08.11.2015, 23:02   #32
Дмитрий 51
замена цепи на S-ке 2003 сколько обойдётся?
22.11.2016, 07:49   #33
sto
подскажите пожалйуста на м48,01 момент и порядок затяжки болтов крышек вкладышей коленвала и шатунов
22.11.2016, 13:13   #34
Сообщение от sto Посмотреть сообщение
подскажите пожалйуста на м48,01 момент и порядок затяжки вкладышей коленвала и шатунов
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=7428
https://forum.cayservice.ru/showthre...775#post109775
23.11.2016, 13:27   #35
sto
Не смог найти информацию на м48,01 по затяжке плиты подшипников коленвала (момент, порядок)? Подскажите пожалуйста!
23.11.2016, 14:22   #36
Последовательность затяжки винтов постели коренных подшипников
1 по 20 - Последовательность затяжки винтов M11 и M10 => учитывать разные моменты затяжки!
A - Направление движения
Нижняя часть блока цилиндров
1 - Нижняя часть блока цилиндров
2 - Цилиндрический штифт 6 x 18
3 - Уплотнительное кольцо круглого сечения
4 - Нанесение герметика Doboseal 224N (999.915.573.43 по состоянию на 09/08)
5 - Винт M11 постели подшипников; затянуть винты в течение 5 минут; соблюдать последовательность затяжки! → Предварительная затяжка: 30 Nm → Угол затяжки: 90°
6 - Винт M10 постели подшипников; затянуть винты в течение 5 минут; соблюдать последовательность затяжки! → Предварительная затяжка: 22 Nm → Угол затяжки: 60°
7 - Алюминиевый винт M8 x 70 ; (резьбовое соединение винтами с корончатыми головками); алюминиевые винты всегда менять; порядок затяжки по аналогии со стальными винтами → Предварительная затяжка: 10 Nm и → Окончательная затяжка: 90°
8 - Винт M8 x 35 → Момент затяжки: 23 Nm
9 - Винт M8 x 50 → Момент затяжки: 23 Nm
10 - Установочная втулка
Название: Последовательность затяжки.png
ID:	13394   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Нижняя часть блока цилиндров.png
ID:	13395   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Затяжка (корончатые винты).png
23.11.2016, 14:29   #37
sto
Нескончаемое количество СПАСИБО!
24.01.2019, 21:28   #38
Последовательность затяжки ГБЦ
с 1 по 10
1-я затяжка > момент затяжки 30 Nm ; 2-я затяжка > момент затяжки 50 Nm ; ослабить 2 оборота > угол затяжки 720 ° ; 1-й проход >момент затяжки 30 Nm ; 2-й проход > момент затяжки 30 Nm ; 3-й проход и окончательная затяжка (угол затяжки) > угол затяжки 110 °
Название: Последовательность затяжки ГБЦ.png
06.02.2019, 15:31   #39
strik
Владимир. подскажите пожалйуста моменты затяжек и порядок затяжки болтов крышек вкладышей коленвала, шатунов, плиты подшипников коленвала и крышки привода цепи ГРМ 48,01 957 TURBO
06.02.2019, 22:14   #40
Сообщение от strik Посмотреть сообщение
В этой теме, выше, нет информации?
важно, винт, вкладыш, гильза, деть, добрый, затягивать, затяжка, коленвал, коренной, крышка, масло, момент, необходимый, подшипник, после, последовательность, прокладка, проход, стальной, стоять, угол, установить, цилиндр, шатун
