9PA производство 2003>>2006 (L) Заводится и сразу глохнет
21.10.2016, 14:14   #1
fiat
Добрый день! Кайен 2004г.в., 3,2, утром на холодную заводится и сразу глохнет. И так 1-2 раза. Потом заводится и не набирает прогревочные обороты, работает примерно на 750-800 оборотов, но ровно, не трясется. Но нажимаешь на газ и идут прострелы (как будто не сгорает топливо). Катушки все заменены, свечи тоже, датчик температуры охлаждающей жидкости на корпусе термостата тоже заменен. При дальнейшем нагреве проблем нет, работает ровно, едет очень хорошо! Сделать диагностику сейчас нет возможности! Подскажите, куда смотреть, на что обратить внимание, что это может быть...
21.10.2016, 14:22   #2
Сообщение от fiat Посмотреть сообщение
Замеряйте давление и производительность каждого топливного насоса в отдельности.
21.10.2016, 15:08   #3
fiat
Спасибо, будем пробовать!
22.10.2016, 12:52   #4
fiat
Замерили давление... На холостом ходу давление 3,6, при прогазовке давление падает до 3,2, когда заглушил давление четко держит 3,5. Потом при заводке давление падает до 2,9 и сразу набирает 3,6! Подстажите, пожалуйста, по указанным параметрам что мне менять или не менять)
Добавлено через 2 минуты
и как замерить давление и производительность каждого насоса???
22.10.2016, 13:06   #5
Пожалуйста, пользуйтесь поиском...
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=7445
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=7329
cayservice, forum
[9PA] Глохнет cayenne 3,2 Tolya Вопросы специалистам 9 14.05.2015 15:31
[9PA] Help! Выскочили сразу 4 ошибки chazer Электрооборудование 11 28.08.2014 00:30
[9PA1] Глохнет кай турбо x8x Вопросы специалистам 0 17.06.2012 11:00
[9PA] Завелся,но не сразу гро Вопросы специалистам 15 01.07.2010 17:47
Глохнет, собака! Трим Обмен опытом 16 12.01.2010 02:02
