			Вот все оборудование, которое должно быть:
1.	Автономный отопитель / вспомогательный подогреватель с блоком управления устанавливается спереди слева, под крылом
2.	Система выпуска (глушитель и выхлопная система автономного подогревателя с крепежом)
3.	Регулируемый топливный насос с держателем и креплением
4.	Топливная магистраль от топливного бака до автономного подогревателя
5.	Правый топливный насос в топливном баке (для системы автономного подогревателя)
6.	Двухходовой клапан в системе охлаждения двигателя
7.	Обратный клапан системы охлаждения
8.	Циркуляционный насос
9.	Шланги и трубки системы охлаждения в арке переднего левого колеса
10.	Проводка к автономному подогревателю, регулируемому топливному насосу, блоку управления климат контролем, двухходовому клапану, циркуляционному насосу
11.	Антенна автономного отопителя
12.	Пульт ДУ (Дистанционное управление автономного отопителя)
13.	Блок управления климатконтроля с комплектацией автономного подогревателя
  Володя ! Все 10 пунктов на машине есть . Поменял блок управления климатом , как в пункте 13 !  7L5 807 040CС ! Встал , все предыдущие функции работают ! Но он не включает догреватель ! В пивисе прописался сам - его номер ! Может еще что прописать , или просит еще какую-то доработку по проводке ?
