9PA1 производство 2007>>2010 (L) Демонтаж и монтаж переднего бампера
08.04.2016, 11:27   #1
Демонтаж и монтаж облицовки (бампера) передней части кузова
Предварительные работы
1. Поднять автомобиль.
2. Снять переднюю накладку передней части кузова.
3. Снять основные фары.
4. Отсоединить передние колесные подкрылки слева и справа в зоне соединение с облицовкой передней части автомобиля.
Демонтаж облицовки передней части кузова
1. Отсоединить ламповый патрон -1- указателя поворота -2- слева и справа -стрелка- .
2. Отсоединить водяной шланг омывателя фар на правой стороне.
Только на автомобилях с омывателями фар.
2.1. Муфту -1- разблокировать -стрелка A- и отсоединить водяной шланг -2- омывателя фар -стрелка B- .
3. Разъемы -1 и 2- на правой стороне разблокировать -стрелки A- и отсоединить -стрелка B- .
4. Выкрутить крепежные винты сбоку.
4.1. Отжать подкрылок в нижней части -стрелка- .
4.2. Выкрутить крепежные винты -1 и 2- сбоку.
5. Выкрутить крепежные винты -1- снизу.
6. Выкрутить крепежные винты сверху.
6.1. Выкрутить крепежные винты -1- сверху.
6.2. Поддеть заглушку -2- отверткой и снять, подав ее вверх.
7. Снять переднюю обшивку с помощью второго механика вперед в -направлении стрелки- .
Демонтаж боковой направляющей
Только при проведении следующих ремонтных работ на крыле.
1. Демонтировать боковую направляющую.
1.1. Крепежные винты -2 и 3- вывернуть.
1.2. Боковую направляющую -1- снять по направлению вперед -стрелка A- .
1.3. Проверить распорные гайки -4- при необходимости извлечь -стрелка B- и заменить.
Демонтаж передней направляющей
1. Снять передн. направляющую.
1.1. Выкрутить крепежн. винты -1- .
1.2. Переднюю направляющую -2- выдавить вниз из крепления фары -3- , -стрелки A- .
1.3. Повернуть передн. направляющую -2- за боковой направляющей -стрелка B- и извлечь передн. направляющую -2- вниз -стрелка C- .
Монтаж облицовки передней части кузова
1. Установить передн. направляющую.
1.1. Вставить передн. направляющую -2- снизу -стрелка A- и установить за боковой направляющей -стрелка B- .
1.2. Вставить передн. направляющую -2- снизу в крепление фары -3- , -стрелки C- .
1.3. Вкрутить крепежные винты -1- и затянуть. → момент затяжки: 1,5 Nm+/-0,5 Nm
2. Отрегулировать передн. направляющую.
2.1. Установить размер зазора -X- от направляющей внутр. до нижнего края основной фары. → размер зазора X: 23,0 mm
2.2. Установить размер зазора -Y- от направляющей внешн. до нижнего края основной фары. → размер зазора Y: 24,5 mm
Монтаж боковой направляющей
1. Установить боковую направляющую.
1.1. Вставить распорные гайки -4- -стрелка A- .
1.2. Боковую направляющую -1- установить -стрелка B- и наложить на контур крыла заподлицо с верхней стороной.
1.3. Крепежные болты -2 и 3- ввернуть и затянуть → Момент затяжки: 2,5 Nm+/-0,5 Nm → Момент затяжки: 1,5 Nm+/-0,5 Nm.
1. Вдвоем установить облицовку передн. части кузова и сдвинуть назад в сторону -по направлению стрелки- в направляющие.
2. Вкрутить верх. крепежные винты и установить заглушки.
2.1. Вкрутить верх. крепежные винты -1- и затянуть. → момент затяжки: 3,5 Nm+/-0,5 Nm
2.2. Заглушки -2- вставить и вдавить до упора.
3. Вкрутить нижние винты -1- и затянуть. → момент затяжки: 4,5 Nm+/-0,5 Nm
4. Вкрутить боковые крепежные винты.
4.1. Поднять подкрылок снизу.
4.2. Боковые крепежные винты -1 и 2- вкрутить и затянуть. → момент затяжки: 2,5 Nm+/-0,5 Nm → момент затяжки: 2,5 Nm+/-0,5 Nm
5. Разъемы -1 и 2- с правой стороны соединить -стрелки- до ощутимых щелчков.
6. Подсоединить шланг омывателя фар с правой стороны.
6.1. Шланг омывателя фар -2- установить в зажим -1- , -стрелка- до ощутимого щелчка.
7. Патрон лампы -1- установить в указатель поворота -2- , -стрелка- .
8. Установить основную фару.
9. Отрегулировать зазоры
9.1. Закрыть крышку
9.2. Проверить размеры зазоров крышки и фары.
9.3. При необходимости ослабить верхние крепежные винты -1- и регулировать размеры зазоров смещением облицовки передн. части кузова. Затянуть верхние крепежные винты → момент затяжки: 3,5 Nm+/-0,5 Nm
Дополнительные работы
1. Закрепить передний левый и правый подкрылок в области облицовки передней части кузова.
2. Установить головную фару.
3. Установить переднюю накладку передней части кузова.
4. Опустить автомобиль.
5. Наполнить бачок омывателя.
Название: Облицовка передней части кузова.jpg
ID:	12412   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отсоединение лампового патрона.jpg
ID:	12413   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Водяной шланг омывателя фар.jpg
ID:	12414   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12415   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Выкручивание крепежных винтов сбоку.png
Название: Выкручивание крепежных винтов снизу.png
ID:	12417   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Выкручивание крепежных винтов сверху.png
ID:	12418   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Демонтаж передней обшивки.png
14.09.2016, 05:28   #2
Germesdv
Добрый день. Можно ли добавить демонтаж монтаж передних крыльев?
14.09.2016, 11:09   #3
Сообщение от Germesdv Посмотреть сообщение
Нужно создать отдельную тему с указанием автомобиля.
15.09.2016, 06:00   #4
Germesdv
Кузов 957, бензин 3,6
15.09.2016, 20:25   #5
https://forum.cayservice.ru/showthre...750#post108750
09.02.2018, 10:12   #6
NverHarunya
Аватар для NverHarunya
щую.
-стрелка, бампер, демонтаж
[92A] Демонтаж и монтаж переднего бампера 958 (E2) Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 11 21.09.2019 11:33
[9PA] Ищу юбку СПОРТ дизайн, переднего бампера турбо 955 eohan Внешний вид 10 20.02.2016 17:14
[92A] Демонтаж переднего сиденья 958 Владимир Маркин Оснащение кузова - интерьер 0 08.10.2014 23:02
Gродам заглушку лючка буксировочной проушины с переднего бампера Кайена, правую. SASH Кузов 2 12.10.2011 18:31
Куплю нижнюю юбку переднего бампера для 955 турбы. Mr.Zimin Кузов 2 07.10.2011 16:02
