92A производство 2011>>2018 (K;L) Логика управления дополнительного отопителя
14.09.2016, 11:08   #11
Сообщение от Germesdv Посмотреть сообщение
Какое выбрать место для монтажа автономного подогревателя? И есть ли нюансы?
Для какого автомобиля?
15.09.2016, 03:45   #12
Germesdv
бензин 3,6 л, кузов 957
15.09.2016, 20:00   #13
Как у всех, под левым передним крылом.
16.09.2016, 04:14   #14
Germesdv
Спасибо, а нужно ли снимать крыло для установки подогревателя?
16.09.2016, 11:11   #15
Нет....
02.12.2016, 14:54   #16
Kolskov
Вот все оборудование, которое должно быть:
1. Автономный отопитель / вспомогательный подогреватель с блоком управления устанавливается спереди слева, под крылом
2. Система выпуска (глушитель и выхлопная система автономного подогревателя с крепежом)
3. Регулируемый топливный насос с держателем и креплением
4. Топливная магистраль от топливного бака до автономного подогревателя
5. Правый топливный насос в топливном баке (для системы автономного подогревателя)
6. Двухходовой клапан в системе охлаждения двигателя
7. Обратный клапан системы охлаждения
8. Циркуляционный насос
9. Шланги и трубки системы охлаждения в арке переднего левого колеса
10. Проводка к автономному подогревателю, регулируемому топливному насосу, блоку управления климат контролем, двухходовому клапану, циркуляционному насосу
11. Антенна автономного отопителя
12. Пульт ДУ (Дистанционное управление автономного отопителя)
13. Блок управления климатконтроля с комплектацией автономного подогревателя
Володя ! Все 10 пунктов на машине есть . Поменял блок управления климатом , как в пункте 13 ! 7L5 807 040CС ! Встал , все предыдущие функции работают ! Но он не включает догреватель ! В пивисе прописался сам - его номер ! Может еще что прописать , или просит еще какую-то доработку по проводке ?
02.12.2016, 16:12   #17
Сообщение от Kolskov Посмотреть сообщение
Блок управления подогревателем опрашивается?
08.12.2016, 14:15   #18
Kolskov
Володя , здравствуй ! В книжке написано , что принудительно он может заработать не с первого раза ! Ждал эти дни , может одумается , но нет ! Сам блок Работает , программируется и т.д. Но команда на включение доп . отопителя не проходит !
Он продолжает работать по старой схеме на разности температуры ! Может в моем жгуте нет управляющего провода под блок 7L5 807 040CС ??? Ведь если блоки разные , то и жгуты под них свои ?
08.12.2016, 21:07   #19
Добрый вечер.
Проверяйте корректность подключения блока управления климатом
17.12.2016, 15:53   #20
Aleksey001
Доброго времени суток! У меня стоит вебасто, но как оно запускается и как его использовать непонятно. Внизу под рулевой колонкой есть кнопка. Нажимаешь, вроде начинает запускаться и тухнет. Подскажите принцип работы. Двигатель 3,6, кузов 957
активироваться, догреватель, дополнительный, заборник, индикация, наружный, отопитель, правый, происходить, система, температура
Включение дополнительного отопителя по радиоканалу с помощью пульта дистанционного управления Владимир Маркин Система кондиционирования 0 11.11.2014 23:21
[92A] БУ управления климатом spearfisher34 Система кондиционирования 6 08.10.2014 11:27
[9PA] Вентилятор отопителя салона Илья116 Электрооборудование 6 02.10.2014 12:03
В салоне автомобиля слышатся шумы при работе дополнительного насоса ОЖ Владимир Маркин Двигатель 0 20.08.2014 21:44
[9PA] Панель управления Kroft Вопросы специалистам 2 17.01.2012 15:00
