9PA производство 2003>>2006 (L) Проверка давления топлива V8 4.5
09.06.2016, 21:53   #1
Инструменты и материалы
Специальный инструмент
-A- Системный тестер Porsche ll 9588 Используется при проверке производительности при кратковременном задействовании топливных насосов.
-B- Манометр p378a Для проверки давления топлива.
-C- Соединительный канал 9559
Шланг манометра. Не перепутать с -G- . В адаптере для топливной рампы установлена скоба, открывающая промывочный клапан при проверке.
-D- Стандартная измерительная емкость со шкалой
Должна вмещать не менее 3 литров.
-E- Измерительный адаптер 9705
Регулирует проверочное давление при измерении. Не воздействовать сильным разряжением / избыточным давлением.
-F- Соединительный канал 9705/1
Шланг для проверки производительности. Не перепутать с -C- . В адаптере для топливной рампы отсутствует металлическая скоба.
-G- Стандартный секундомер
Также можно использовать наручные часы, на которых можно засечь 1 минуту.
Условия проверки
Напряжение АКБ во время проверки должно быть не < 12 В.
Если при оценке производительности объем подаваемого топлива ниже нормы, следует повторить измерение на втором промывочном клапане топливной рампы.
Части топливной системы следует содержать в чистоте.
1. Потянуть накладку штуцера дроссельной заслонки вертикально вверх.
2. Выкрутить колпачок пер. прав. топливной рампы.
3. Соединительный канал 9559 подключить к манометру p378 . Другой конец прикрутить к топливной рампе.
4. Включить зажигание и запустить двигатель. Посмотреть давление топлива на манометре. На ХХ значение должно составлять 4,0 ± 0,2 бар.
Осторожно
Неправильные или неисправные промывочные клапаны
Вытекающее топливо
Возгорание
→ Заменить продувочный клапан после демонтажа.
→ Устанавливать в топливную рампу только специальные клапаны, предусмотренные Porsche.
→ Обязательно заменить пластиковый колпачок.
Остаточное давление в системе спустя 1 час должно быть выше 2,0 бар.
5. Открутить соединительный канал и закрыть топл. рампу новым пластмассовым колпачком.
6. Вжать 4 резиновых элемента накладки в 4 держателя шаровой головки. Крепления должны защелкнуться с характерным звуком.
ID:	12574   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12575   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12576   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12577   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12579   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12580   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12581   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12582   Нажмите на изображение для увеличения
04.08.2016, 21:37   #2
ivan200505
А какая производительность должна быть л/ч?
04.08.2016, 22:04   #3
Сообщение от ivan200505 Посмотреть сообщение
https://forum.cayservice.ru/showthre...251#post108251
23.08.2016, 02:05   #4
Vowelear
Аватар для Vowelear
В сервисе только, я даже не представляю, как это сделать самому
21.12.2022, 16:40   #5
makima
@Владимир Маркин, a можно както сделать так чтоб оба насоса работали одновременно? помню чтото про перемычку, но деталей нет в памяти.
22.12.2022, 11:53   #6
Сообщение от makima Посмотреть сообщение
Можно, но для каких целей?
Насосами управляют реле, просто поставьте вместо реле перемычку
22.12.2022, 13:41   #7
makima
доехать до сервиса, заменить насосы. по одному не дают давления, видно когда заводишь машину (тогда оба работают).
23.12.2022, 10:53   #8
Обычно одновременно они не выходят из строя. Нужно разобраться как активируете насосы и целостность проводки до насосов проверяли?
23.12.2022, 11:14   #9
makima
проводка целая
вынимая предохранители. в машине сейчас стоят китайские насосы, вот и подохли
23.12.2022, 11:16   #10
один нужно под номером 13, если не помогает, тогда активировать перемычкой вместо реле управления. Достаточно активировать один насос рабочий
активировать, давление, должный, насос, реле
[92A] Шины и аварийное колесо: Проверка состояния и давления в шинах Владимир Маркин Ходовая и подвеска 64 26.11.2024 21:25
[9PA] Расход топлива в реальности. Rhein Обмен опытом 132 13.07.2024 22:43
[9PA] Уровень топлива Роман2 Система питания 2 22.11.2016 17:18
Вопрос по расходу топлива Павел 86 Вопросы специалистам 7 11.04.2014 10:22
