9PA производство 2003>>2006 (L) Вибрации и подтраивание двигателя
21.07.2016, 18:34   #11
Сообщение от valerey Посмотреть сообщение
Владимир а сколько стоят клапана на сегодняшний день
Около 15000 руб. за 1 шт.
22.07.2016, 11:17   #12
valerey
Спасибо. По ходу тоже такая проблема.....
22.07.2016, 14:18   #13
VyacheslavF
Владимир Маркин,
Владимир, снова доброго дня.
Не помогла замена исполнительного элемента. Та же тряска и пропуски зажигания. По ощущениям, трясти стало сильнее.
При движении в 58 группе расхождение отклонений не превышают 1,5 градусов по графикам.
Валы не трогали и после замены остались углы 0 и 6, это нормально?
Из-за чего мог уйти вал? Может в этом проблема?
22.07.2016, 14:39   #14
Сообщение от VyacheslavF Посмотреть сообщение
Фильтр меняли?
На картинке под номером "20"
22.07.2016, 14:50   #15
VyacheslavF
Фильтр меняли?
Да. Заменили.
22.07.2016, 15:06   #16
Работы все делали по технологии? https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=384
Нужно снять клапанные крышки и снова перепроверить
22.07.2016, 15:09   #17
VyacheslavF
Все делалось по технологии.
При замене исполнительных валы вообще не трогали.
Добавился 1 градус на втором валу.
Вообще ерунда какая-то.....
22.07.2016, 16:27   #18
Проводите снова регулировку фаз газораспределения
22.07.2016, 16:41   #19
VyacheslavF
Буду пробовать. Отпишусь после регулировки.
Спасибо.
вал, вообще
[9PA] Температура двигателя.. bandaras Вопросы специалистам 9 10.12.2023 16:44
Защита двигателя porsche9949 Вопросы специалистам 3 03.03.2016 17:33
[9PA1] Работа двигателя Meloring Двигатель 9 14.11.2014 21:35
[9PA] Номер двигателя PORSCHE CAYENNE V8 4.5 Владимир Маркин Двигатель 0 20.10.2012 15:41
Замена двигателя Garick77 Двигатель 1 23.03.2012 01:04
