9PA производство 2003>>2006 (L) Пневмо
07.06.2016, 18:00   #11
valerey
Владимир а на мои вопросы можете ответить? Я их далее задавал
07.06.2016, 18:08   #12
Сообщение от valerey Посмотреть сообщение
Владимир добрый день.
подскажите пож явно выраженные симптомы неисправности датчика уровня или положения кузова и клапана давления в пневмостойке.
Только визульно смотреть.
Клапан может травить воздух.
Датчик может механически быть поврежден.
Дальше только оборудование диагностическое поможет.
07.06.2016, 18:09   #13
Отвечаю по мере возможности. Много машин...
07.06.2016, 22:04   #14
porsche9949
Спасибо,намылим!А если пропускает менять или можно герметика какого накрутить?
Отправлено с моего SM-A300F через Tapatalk
07.06.2016, 22:33   #15
Сообщение от porsche9949 Посмотреть сообщение
Только замена! Герметик использовать запрещено!
07.06.2016, 23:50   #16
porsche9949
Спасибо
19.06.2016, 22:20   #17
porsche9949
Владимир,датчик на месте,клапан вроде не травит,правая сторона стоит всегда на1,5-2см ниже.Меняли подушку резиновую вверху стойки.может ли после этого?
20.06.2016, 12:03   #18
Нужно проверить в верхней и нижней части пневмобаллона на разгерметизацию.
Проверить на корректность установки датчика уровня кузова.
20.06.2016, 12:30   #19
porsche9949
Датчик пивисом?
20.06.2016, 14:33   #20
Датчик пивисом?
Нет, визуально. Датчик ставится только в одном положении!
может, проверить
[9PA1] Параметры пневмо подвески pilosyan Обмен опытом 10 09.03.2015 10:21
задние пневмо стойки продам от 955 2005 HeavyAuto Барахолка 1 16.09.2014 15:56
куплю неисправную пневмо стойку и левый нижний рычаг makavelly Барахолка 9 12.02.2014 11:22
Задние пневмо балоны Yakovlev Барахолка 0 19.12.2013 21:14
Стойки задние пневмо Мираббас Барахолка 10 03.10.2013 12:49
