Стойки задние пневмо
01.10.2013, 17:23   #1
Мираббас
Подскажите как отличить левую стойку от правой.заранее спасибо
01.10.2013, 19:22   #2
амортизаторами...датчики жесткости находятся в разных местах
01.10.2013, 22:19   #3
Мираббас
Владимир Здравствуйте.я так не пойму, на каждой стойке есть проводок. На одной желтый , на другой красный. Напишите пожалуйста какой где
02.10.2013, 15:05   #4
какого года автомобиль?
02.10.2013, 15:18   #5
Мираббас
2004 года
02.10.2013, 17:18   #6
цвета проводов одинаковые обычно розовый/голубой, левая и правая сторона по цвету проводов не определяется, различие в датчиках жесткости, стоят по разному относительно амортизатора...
02.10.2013, 22:38   #7
Мираббас
Владимир я неправильно объяснил, от стоек отходят трубки типа шлангов от одной красный, а от другой желтый. Как отличить где правая, где левая? Спасибо
02.10.2013, 22:42   #8
Nr.
Bauteilbezeichnung
Anzahl
Anordnung
-1-
Luftfederbein Vorderachse
2
Radhaus/Querlenker unten
-2-
Luftfederbein Hinterachse
2
Dämpferaufnahme (Querträger)/Radlagergehäuse
-3-
Kompressor
1
Unterboden rechts
-4-
Ventilblock
1
Unterboden rechts
-5-
Druckspeicher vorn 5,21 Liter
1
Unterboden links
-6-
Druckspeicher hinten 4,87 Liter
1
Kofferboden
-7-
Steuergerät Luftfederung
1
Kofferraum rechts
-8-
Aufbaubeschleunigungs-Sensoren ( 2x vorn und 1x hinten)
3
Radhaus vorn (rechts/links), Kofferboden rechts
-9-
Radbeschleunigungs-Sensoren
2
Federbein vorn
-10-
Niveau-Sensoren Vorderachse
2
Querlenker oben
-11-
Niveau-Sensoren Hinterachse
2
Querlenker oben
-12-
Druck-Luftanschluss
1
unter Sitzgestell vorn rechts
-13-
Saugleitung für Kompressor
1
Anschluss am Luftfiltergehäuse
На блоке клапанов:
-1- - schwarz
-2- - lila
-3- - blau
-4- - grün
-5- - rot
-6- - gelb
-7- - braun
ID:	8177   Нажмите на изображение для увеличения
02.10.2013, 23:25   #9
y.p
Сообщение от Мираббас Посмотреть сообщение
Номера посмотри. Левая четный, правая нет.
03.10.2013, 12:09   #10
Сообщение от y.p Посмотреть сообщение
наоборот.... левая сторона нечетная, правая сторона четная...
задний, пневмый
