9PA производство 2003>>2006 (L) Радио плохой прием
19.04.2016, 07:05   #11
ripplus
Напомните, какой автомобиль или VIN машины?
Пожалуйста VIN WP1ZZZ9PZ5LA83150
19.04.2016, 23:19   #12
Инструмент
Ток покоя измеряется с помощью аналогового или цифрового мультиметра с большим временем интегрирования (чтобы отфильтровывать пики напряжения).
Общие проверочные работы
1. Сравнительное испытание
1.1. Проверить количество принимаемых станций. Сравнить качество принимаемых станций с другим автомобилем, т.к. мощность сигнала может сильно отличаться в зависимости от местности.
2. Визуальный контроль
2.1. Снять верх. элемент задн. спойлера.
Разъемы и провода антенн не поставляются отдельно. При повреждении антенных разъемов или проводов следует заменить весь жгут проводки до разъема на крыше.
2.2. Проверить проводку антенны на защемления и сильные перегибы. При необходимости заменить соответствующие фрагменты проводки или жгут проводки.
2.3. Визуально проверить разъем антенны на наличие повреждений. При необходимости заменить соответствующий жгут проводки с поврежденным разъемом.
2.4. Проверить правильность крепления и фиксации разъемов.
2.5. Проверить соответствие установленных компонентов.
Тип файла: pdf Проверка антенного кабеля.pdf (136.9 Кб, 157 просмотров)
Тип файла: pdf Antennenleitungen ersetzen.pdf (2.85 Мб, 87 просмотров)
08.05.2016, 02:23   #13
Prometheus_redstar
Владимир, здравствуйте!
поменял усилитель на новый, но ,к сожалению, результата не дало
возможно ли у вас провести диагностику и исправить?
во сколько это примерно обойдется, по крайней мере сам поиск неисправности
спасибо
10.05.2016, 20:32   #14
Сообщение от Prometheus_redstar Посмотреть сообщение
Конечно
спасибо
4000 руб.
11.05.2016, 16:13   #15
megalarm
Аватар для megalarm
Владимир Здравствуйте. Аналогичная проблема только с ТВ тюнером. Искать я так понимаю там же? Прием может быть хорошим, а может на ровном месте прекратиться совсем.
11.05.2016, 20:06   #16
Верно, все под спойлером...
17.05.2017, 08:09   #17
AnD_55
А как реализована антенна? Нитями на стекле?
17.05.2017, 12:01   #18
Сообщение от AnD_55 Посмотреть сообщение
Нитями на стекле?
антенный, может
Радио FM Чижман Электрооборудование 1 19.11.2015 22:07
Монитор говорит о системной ошибке навигации, радио и ченжера Евген Вопросы специалистам 9 26.10.2010 14:47
