9PA производство 2003>>2006 (L) Радио плохой прием
03.04.2016, 23:03   #1
Prometheus_redstar
Pcm 2.1
прыгает (бегает по колонкам, то часть не играет воообще) звук в колонках в режиме радио. и помехи
примерно как если плохо воткнут провод от наушников в разъем - похожая ситуация
что делать? заменить антену? а где она находится и как выглядит?
спасибо
04.04.2016, 11:43   #2
Сообщение от Prometheus_redstar Посмотреть сообщение
Pcm 2.1
спасибо
Необходимо осмотреть усилитель для радио, находится под спойлером на крышке багажника.
Антенный усилитель встроен в задний спойлер.
В сочетании с магнитолой антенный усилитель устанавливается справа в заднем спойлере, в сочетании с PCM устанавливаются 2 антенных усилителя слева и справа заднего спойлера.
04.04.2016, 21:45   #3
Prometheus_redstar
подскажите, пожалуйста, а как он выглядит? и что с ним лучше сделать для определения под замену или нет?
спасибо
04.04.2016, 22:23   #4
Во вложении
Тут обсуждали еще https://forum.cayservice.ru/showthre...259#post100259
В зависимости от оснащения магнитолы или PCM кол-во разъемов может варьироваться.
Качественнее конечно диагностическим оборудованием проверить
ID:	12366   Нажмите на изображение для увеличения
14.04.2016, 12:40   #5
ripplus
Доброго дня!
Эти усилители только для радио или для TV тоже? Если нет, то как бороться с плохим сигналом TV или как улучшить прием сигнала TV?
14.04.2016, 12:48   #6
Доброго дня!
Усилитель для TV свой.
15.04.2016, 07:51   #7
ripplus
Доброго дня, Владимир!
Из практики и опыта, даже при полностью исправном усилителе, качество приема TV хорошее или так себе?
Сейчас у меня даже рядом ТВ вышкой приема практически нет, размазанная картинка и рябь и звук через раз...
Есть смысл вообще менять усилитель, поможет это или нет? Может до оснастить чем?
Приятная мелочь, наличие штатного ТВ в машине, но неприятно что не работает.
15.04.2016, 10:42   #8
Хорошее
Прежде чем что-то менять, нужно выяснить причину неисправности. Менять нужно по делу, по результатам качественной диагностики.
Согласен
15.04.2016, 11:15   #9
ripplus
Благодарю за ответ!
До замены старой PCM 2.1 на "новую" (б/у) по причине неисправности правого регулятора. Качество приема было тоже низкое. Логично предположить, что дело не в PCM, а в усилителе, проводке или антенне. Укажите пожалуйста где расположен усилитель и антенна или алгоритм проверки.
Заранее, большое спасибо!
15.04.2016, 11:44   #10
Напомните, какой автомобиль или VIN машины?
антенный, может
Радио FM Чижман Электрооборудование 1 19.11.2015 22:07
Монитор говорит о системной ошибке навигации, радио и ченжера Евген Вопросы специалистам 9 26.10.2010 14:47
