92A производство 2011>>2018 (K;L) Треск (хруст) в поворотах
08.02.2016, 15:28   #11
Black moon
Аватар для Black moon
Владимир, СПАСИБО !
13.04.2016, 06:11   #12
Black moon
Добрый день! Проблема решена заменой заднего редуктора.
13.04.2016, 10:56   #13
Общая информация
Симптом
В автомобилях, оснащенных I-номер 1Y1 (главная передача задней оси с блокировкой межколесного дифференциала) при прохождении поворотов на скорости до 50 км/ч может возникать треск.
Причина, дата начала установки и устранение
Причина
Неверный материал для шестерни в серводвигателе, а также неподходящие параметры программного обеспечения динамики движения могут вести к повышенному износу главной передачи задней оси.
Дата начала установки
На следующих идентификационных номерах автомобилей уже установлена новая главная передача задней оси:
WP1ZZZ92ZDLA01191 (Cayenne VR6)
WP1ZZZ92ZDLA80649 (Cayenne S)
WP1AD2A2XDLA70211 (Cayenne GTS)
WP1ZZZ92ZDLA90334 (Cayenne Turbo)
Способ устранения
В случае рекламации необходимо заменить главную передачу задней оси.
В качестве превентивной меры устранения блок управления блокировки межколесного дифференциала перепрограммируется с помощью нового набора данных в рамках сервисной акции “WC26”.
Сервисную акцию необходимо выполнить в любом случае независимо от этого мероприятия.
Инструменты и материалы
Новый номер детали:
Заменяющий номер детали:
Обозначение:
958.350.020.03
958.350.020.CX
Новая деталь → главная передача задней оси с блокируемым дифференциалом
958.350.020.31
958.350.020.5X
958.350.020.13
958.350.020.NX
958.350.020.22
958.350.020.6X
13.04.2016, 10:58   #14
Сообщение от Black moon Посмотреть сообщение
После замены заднего редуктора не появился посторонний звук при разгоне от раздаточной коробки?
Раздаточная коробка осталась старая?
15.04.2016, 20:58   #15
Black moon
Добрый!
Да, раздатка старая, и пока никаких посторонних звуков..
25.05.2016, 15:57   #16
Lexus
День добрый! Пытаюсь разобраться с аналогичной проблемой, но точно ли надо менять именно дифференциал т.к. масло чистое(без стружки). Это может быть моторчик? Акция по перепрограммированию была вроде проведена по крайней мере так говорит ОД. Ошибка выскакивает периодически "сбой в работе зад. дифференциала"
25.05.2016, 19:17   #17
Сообщение от Lexus Посмотреть сообщение
День добрый!
Точно сможет сказать только диагност, который смотрит Ваш автомобиль.
Какой номер ошибки в блоке управления?
01.12.2016, 15:32   #18
megalarm
Аватар для megalarm
Владимир здравствуйте. Обратился клиент с жалобой на небольшой хруст в поворотах, Из предистории: на его автомобили расплавились внутренности раздаточной коробки. Ему поменяли раздатку на б/у, но моторчик остался прежним. Сказали что нужно заново прописать вин в блок управления и откалибровать. Данные операции я провел, но хруст не много меньше но остался. Какие дальнейшие действия мои? Подскажите пожалуйста... ВИН WP1ZZZ92ZBLA86278, за ранее благодарен.
01.12.2016, 18:47   #19
Этот звук только в задней части машины идет?
Номер или буквенные значения б/у раздаточной коробки сравнивали? Она подходит физически к этой машине?
Так не бывает. Хруст или есть или его нет. Немного меньше стал, это не о чем не говорит.
02.12.2016, 22:06   #20
megalarm
Аватар для megalarm
Номер сверить пока не удалось, машина уехала
данный, нужный
Статический адаптивный свет в поворотах (адаптивная боковая подсветка) и ассистент включения ближнего света: проверка работоспособнос Владимир Маркин Электрооборудование 14 13.04.2026 22:40
[9PA] Хруст или шум при повороте на право. tolyanabs Ходовая и подвеска 9 17.07.2015 13:28
треск при вывернутых колесах??? комикадзе Ходовая и подвеска 5 04.05.2012 13:11
[9PA1] Лампы подсветки при поворотах руля (статический свет) Zaeetc Вопросы специалистам 2 19.01.2012 17:30
