Sport Techno R20 и разшоширокая резина
05.04.2016, 23:46   #11
schipa
Если подитожить: Ставлю разноширокую резину, отключаю разъем блока управления раздаткой и спокойно езжу, не переживая, что раздатка выйдет из строя.
А сколько можно ездить с отключенным блоком?
06.04.2016, 12:11   #12
Сообщение от schipa Посмотреть сообщение
Всю оставшуюся жизнь
06.04.2016, 23:19   #13
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
А как же psm он же тоже раздаткой руководит, при поворотах, заносах и т.п
07.04.2016, 11:34   #14
PSM это антизаносная система и ABS
Раздатка нужна для распределания привода вперед/назад и включения блокировок
07.04.2016, 14:34   #15
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Так распределение перед зад происходит в зависимости от скорости, автоматически, или у нас постоянное распределение, кроме случаев блокировки мостов.???
07.04.2016, 17:50   #16
Действие блокировок определяется, например, частотой вращения и нагрузкой двигателя, углом поворота управляемых колес, положением педали акселератора и скоростью колес. В соответствии с этими параметрами регулируется посредством электромеханического привода осевое давление на многодисковую фрикционную муфту, что обеспечивает передачу рассчитанных блоком управления крутящих моментов в необходимом соотношении. Поскольку задающие параметры все время меняются, также постоянно изменяются величины передаваемых крутящих моментов.
Механизмы блокировки должны всегда функционировать без пробуксовки, иначе они сгорят.
Если необходимо включить или выключить понижающую передачу, то это намерение водителя посредством поворотного переключателя передается в блок управления. Само включение или выключение понижающей передачи произойдет только тогда, когда водителем соблюдены показываемые на дисплее все необходимые условия (скорость для включения менее 15 км/ч и для выключения менее 40 км/ч, рычаг переключения передач в нейтральном положении). Если допускаемое время на включение или выключение превышено без достижения необходимых условий, то блок управления посчитает, что во включении или выключении понижающей передачи нет необходимости, и не осуществит это.
Для защиты автоматической коробки передач при движении с включенной пониженной передачей в раздаточной коробке крутящий момент двигателя и максимальная скорость движения (80 км/ч) ограничены.
передача, распределение
Комплект дисков Sport techno R20 Жора Колёса, шины 6 24.04.2018 23:01
Продам колеса Sport Techno R20 тага Ходовая часть 5 27.11.2015 04:53
Диски Sport Techno R20" Meloring Ходовая часть 0 06.01.2015 11:59
Продам Sport techno r20 VF26 Ходовая часть 4 14.02.2014 11:35
Продам Sport Techno r20 Denny Ходовая часть 3 17.04.2012 09:37
