Sport Techno R20 и разшоширокая резина
05.04.2016, 12:20   #1
schipa
Многие смотрю катают на мясорубках разноширокую резину 275/40 перед и 315/35 зад.
Чем черевато для авто?
И если не опасно, почему производитель не рекомендует разноширокую резину?
05.04.2016, 15:16   #2
Сообщение от schipa Посмотреть сообщение
Повреждением раздаточной коробки
05.04.2016, 16:47   #3
schipa
Владимир, в следствии чего будет повреждена раздатка? Диаметр колес ведь одинаковый, разница в 1мм. Бывает и на одноширокой резине разница больше в следствии неравномерного износа.
05.04.2016, 19:21   #4
Блок управления раздаточной коробки очень чувствительный к разнице вращения колес. Бывало даже из-за неравномерно изношенного протектора резины колес, были проблемы догоняющего удара.
05.04.2016, 20:52   #5
schipa
Другими словами на работу блока влияет диаметр колес спереди-сзади, а не ширина резины. Тогда и одноширокую резину разного износа не рекомендуется ставить (очень распространенный случай, ставят повсеместно). Диаметр 275/40 и 315/35 одинаков, что кмк не скажется на работу раздатки.
05.04.2016, 21:19   #6
Можете конечно поставить эксперимент, в крайнем случае отключите блок управления раздаточной коробки.
05.04.2016, 21:35   #7
schipa
Как отключить? На что повлияет?
05.04.2016, 22:09   #8
Как отключить?
Разъем с блока управления раздаточной коробки снять
На что повлияет?
Будет отсутствовать возможность включать блокировки.
05.04.2016, 22:30   #9
schipa
Ошибки будут?
Добавлено через 2 минуты
Вывести из строя раздатку с отключенным блоком не возможно, так понимаю?
05.04.2016, 23:15   #10
Ошибки будут?
Будут но внутри
Верно
передача, распределение
Комплект дисков Sport techno R20 Жора Колёса, шины 6 24.04.2018 23:01
Продам колеса Sport Techno R20 тага Ходовая часть 5 27.11.2015 04:53
Диски Sport Techno R20" Meloring Ходовая часть 0 06.01.2015 11:59
Продам Sport techno r20 VF26 Ходовая часть 4 14.02.2014 11:35
Продам Sport Techno r20 Denny Ходовая часть 3 17.04.2012 09:37
