92A производство 2011>>2018 (K;L) Датчик угла поворотов 958
15.03.2016, 17:46   #21
strik
все это делали,
ошибка после отключения АКБ активная.
похоже на замену PSM
15.03.2016, 18:24   #22
Сообщение от strik Посмотреть сообщение
все это делали,
Условия все выполнены для диагностики?
В других блоках управления нет ошибок?
15.03.2016, 18:26   #23
Нужно попробовать выполнить следующие проверки:
Выполнить проверку на перепутывание с помощью системного тестера Porsche.
Для этого в меню >> Блок управления PSM выбрать >> Обслуживание/ремонт >> Проверка гидравлики на перепутывание <<.
Откалибровать датчик давления с помощью системного тестера Porsche.
Для этого в меню >> Блок управления PSM выбрать >> Обслуживание/ремонт >> Калибровка датчика PSM >> Далее >> Калибровка датчика давления <<.
Код безопасности отображается в тестере Porsche в меню >> PSM >> Фактические значения <<.
Откалибровать комбинированный датчик с помощью системного тестера Porsche.
Для этого в меню >> Блок управления PSM выбрать >> Обслуживание/ремонт >> Калибровка датчика PSM >> Далее >> Калибровка датчика продольного ускорения << Калибровка датчика поперечного ускорения >>.
Закодировать гидравлический блок с помощью системного тестера Porsche.
Для этого в меню >> Кодировка/адаптации выбрать >> Автоматическое кодирование с правилами кодирования >> и далее запустить процесс кодирования.
Кодировку страны необходимо соблюдать точно.
Проверить функционирование.
Во время пробной поездки необходимо выполнить как минимум одно торможение со срабатыванием системы ABS, учитывая условия дорожного движения.
Считать память неисправностей. Сохраненных неисправностей быть не должно.
17.03.2016, 13:44   #24
strik
Здравствуйте.
все приведенные выше работы тоже проделывались неоднократно.
результатов нет.
17.03.2016, 16:55   #25
Здравствуйте.
результатов нет.
И все проверки проходят без ошибок?
17.03.2016, 19:20   #26
strik
да все проверки проходят без ошибок.
17.03.2016, 20:19   #27
Нужно еще раз все внимательно проверить:
Проверка датчика угла поворота рулевого колеса
Инициализация датчика угла поворота рулевого колеса
Уведомление
Падение напряжения
Подключить зарядное устройство с минимальным → Номинальное значение: 40 A к АКБ автомобиля.
Датчик угла поворота рулевого колеса интегрирован в выключатель на рулевой колонке и регистрирует перемещения рулевого колеса (угол поворота рулевого колеса). Данные передаются по шине CAN в блок управления PSM.
При инициализации выполняется адаптация датчиком угла поворота рулевого колеса своего актуального положения (нулевого положения).
В случае проведения работ (в том числе дополнительных) на ходовой части должна проводиться калибровка.
В результате калибровки осуществляется инициализация нулевого положения (точно прямо).
Датчик угла поворота рулевого колеса следует калибрировать при первой установке и при всех работах с рулевым управлением и ходовой частью. Например, при рассоединении рулевого вала и изменении развала/схождения.
Калибровка включает в себя инициализацию.
Осторожно
Датчик угла поворота рулевого колеса не откалиброван или откалиброван неправильно
Непредсказуемое поведение автомобиля
Датчик угла поворота рулевого колеса не функционирует
Неисправность датчика угла поворота рулевого колеса
После проведения работ с элементами подвески колеса, при замене датчика угла поворота рулевого колеса и после изменения значений углов установки колес откалибровать датчик угла поворота рулевого колеса с помощью тестера PIWIS II 9818.
При калибровке установить передние колеса в положение для движения по прямой на измерительном стенде.
На автомобилях с электромеханическим рулевым управлением необходимо дополнительно заново обучить электрические ограничители поворота.
1. Установить колеса в положение для прямолинейного движения.
2. Повернуть рулевое колесо из положения для движения по прямой примерно на 6° влево и на 6° вправо через нулевое положение.
После успешной инициализации код неисправности заменяется на “отсутствует”. На комбинации приборов гаснет контрольная лампа PSM.
Регулировка датчика угла поворота рулевого колеса
Калибровка датчика угла поворота рулевого колеса
После проведения ремонтных работ или работ по ходовой части/рулевому управлению или замены датчика угла поворота рулевого колеса/выключателя на рулевой колонке необходимо заново калибровать датчик угла поворота рулевого колеса на подъемнике для РУУК.
Для правильной калибровки угла поворота рулевого колеса автомобиль следует установить на измерительный стенд, привести в норму параметры положения колес и установить рулевое колесо в направлении движения по прямой.
В тестере PIWIS II в обзоре блоков управления >>Электроника рулевого колеса>>Техобслуживание/ремонт>>Калибровка датчика угла поворота рулевого колеса<< откалибровать датчик угла поворота рулевого колеса.
Датчик угла поворота рулевого колеса необходимо откалибровать в ведомом меню с помощью системного тестера Porsche при соблюдении указанных условий проверки:
1. Ходовая часть настроена в соответствии с требованиями Porsche.
2. Зажигание включено.
3. Колеса установлены для движения по прямой, рулевое колесо - горизонтально.
4. При положении для движения по прямой, допускается отклонение рулевого колеса от горизонтального положения максимум на ± 2,0° (среднее положение рулевого управления).
5. В тестере Porsche в меню >> Калибровка << ввести код безопасности.
6. Вращение рулевого колеса из положения для движения по прямой (вправо/влево примерно на 6°) согласно указаниям системного тестера Porsche. Выровнять колеса по прямой и следовать указаниям тестера Porsche.
7. После успешной калибровки удалить записи о неисправностях из памяти. На комбинации приборов погаснет контр. лампа PSM.
17.03.2016, 20:25   #28
strik
Спасибо
Проверю все еще раз, результат напишу.
21.03.2016, 19:51   #29
strik
Здравствуйте
все проверки повторно выполнил,
результат тот же.
приложил протокол автомобиля
Тип файла: zip FAP_WP1ZZZ92ZBLA11111_20160321_194840_14.8.5.zip (89.2 Кб, 187 просмотров)
21.03.2016, 22:08   #30
Здравствуйте
Добрый вечер.
результат тот же.
Коды активации и разблокировки: круиз-контроль, многофункц.рул.колесо, обогрев рулевого колеса, бортовой компьютер, бросьте мне в личку, я проверю.
вопрос, датчик, колесо, обогрев, ошибка, рулевой, руль, скинуть
Лампы освещения поворотов porsche9949 Вопросы специалистам 9 20.11.2015 14:03
Что это за датчик? Шершень Вопросы специалистам 3 20.06.2015 11:39
[9PA] Датчик кислорода Seregin Электрооборудование 3 23.01.2014 15:42
Продам повторители поворотов Porsche cayenne ОльгаS Барахолка 0 10.02.2012 15:23
[92A] Динамическое освещение поворотов Владимир Маркин Электрооборудование 0 07.07.2010 12:47
