9PA1 производство 2007>>2010 (L) Дизель топливная система
08.02.2016, 18:54   #31
Kolskov
Спасибо ! И еще -при открывании двери водителя никаких звуков и срабатываний - насоса и т. д. ! Только после вкл. зажигания ! Открываю капот ,закрываю вод. дверь ,ставлю ее на охрану И она встает с открытым капотом ! Это правильно ? Может какой-то концевик мудрит ?
А карты ?!
Добавлено через 4 минуты
Цена кодов активации РСМ по блютузу и т.д. ??? Или общая цена на полную адаптацию ПСМ !?
08.02.2016, 21:21   #32
Сообщение от Kolskov Посмотреть сообщение
Проверять замок двери водителя и проводку.
Да. Так и должно быть.
А карты ?!
21000 руб.
Тут нужно четко расписать. Это все установлено? Или нужно все установить и активировать?
08.02.2016, 21:24   #33
Covax
Привет. На 3.0 дизеле была аналогичная проблема у машины, только на Q7. Машина иногда плохо заводилась на горячую. Что только не делал владелец и как только он не мучался. В итоге в рамках судебной экспертизы были приглашены специалисты из НАМИ. Проблема была в высоковольтном проводе на массу под двигателем внизу. Он внутри поплавился и машине иногда не хватало чуток завестись. Цена вопроса 1500 рублей. Как вариант.
08.02.2016, 21:27   #34
Сообщение от Covax Посмотреть сообщение
Тут другой вопрос. Машина не заводится при промежуточной температуре (ни холодная и не горячая). Заводится всегда когда холодная или полностью прогретая. Не заводится, когда температура системы охлаждения двигателя 40-60 градусов.
08.02.2016, 21:40   #35
Kolskov
Спасибо ! Проверю !
11.02.2016, 10:08   #36
Kolskov
Володя ! Подскажи № этого кабеля ! Чем черт не шутит ?!
11.02.2016, 11:36   #37
95561120300 массовый кабель
11.02.2016, 14:19   #38
Kolskov
Спасибо !
16.03.2016, 08:48   #39
abasali
Чем закончилась Ваша эпопея с дизелем?
У меня так пока не разобрались!
Спасибо. Абасали.
23.03.2016, 13:44   #40
Kolskov
Добрый день ! Как ни странно , но первое , что нужно было сделать -проверить компрессию в цилиндрах , и от этого плясать ! Но все грубо начинают разводить на ремонт методом тыка-насосы , форсунки , ТНВД и т.д. А в итоге -просто замена колец или поршневой ! Так что вскрывай движок ,делай ревизию и вперед ! Дешевле обойдется !!!!!!!!!!!!!!!!!!
компрессия, цилиндр
[92A] ЧИП Cayenne II дизель 3,0(245) Артем 33 Чип-тюнинг 9 02.12.2024 15:56
[92A] Турбина на дизель Girocopter Вопросы специалистам 8 05.09.2014 15:57
Хочу дизель!!! Советуйте! 777zlo Болталка 50 08.04.2011 20:12
Дизель Ладо Бизнес 18 20.01.2011 15:40
Дизель.. Dixi Бизнес 0 15.07.2010 23:38
