9PA производство 2003>>2006 (L) Пневма села при низкой температуре
25.01.2016, 17:38   #11
Сообщение от Василий1981 Посмотреть сообщение
Также в -35 пришел на стоянку, а машина на пузе лежит
Постепенная потеря давления. После долгого простоя автомобиль стоит неровно.
Владимир расскажите пожалуйста алгоритм действий. Скажите нужно искать утечку?
Наблюдение за высотой автомобиля в течение длительного периода и поиск утечки с помощью обычного аэрозоля для поиска утечек.
Возможные причины:
Негерметичность пневмоподвески (отремонтировать пневмоподвеску, разборка и сборка передней амортизационной стойки, разборка и сборка задней амортизационной стойки)
Утечка воздуха из воздуховодов (отремонтировать воздуховод, ремонт напорного шланга)
Утечка воздуха через обратный клапан остаточного давления (заменить пневмостойку, разборка и сборка передней амортизационной стойки, разборка и сборка задней амортизационной стойки)
Выполнить следующую проверку при указанных условиях:
Автомобиль должен стоять на ровной поверхности.
Автомобиль должен быть непрогретым, его перемещение при проверке не допускается.
Температура воздуха должна быть 10 - 30 C°, при этом изменения температуры должны быть минимальными.
– Запустить двигатель.
– С помощью качающегося переключателя регулировки клиренса (селекторный переключатель) перевести подвеску в режим для бездорожья (обратить внимание на индикацию на комбинации приборов). Далее вернуть подвеску в нормальное положение.
– Выключить зажигание.
– Отсоединить разъем от блока управления регулирования клиренса для предотвращения дальнейшей возможности регулирования.
– Для всех 4 колес автомобиля замерить -высоту X-.
– Спустя 2 часа еще раз замерить -высоту X- → Высота передней оси -
размер X- (положение от крыла до центра колеса) → см. рисунок и сравнить с первым значением.
Если автомобиль стоит неровно, значит имеется утечка воздуха в подвеске того колеса, где наблюдается максимальная разница между первым и вторым замером.
С помощью обычного аэрозоля для поиска утечек проверить в следующей последовательности соответствующую пневмостойку, ее воздуховод и обратный клапан остаточного давления.
Если через 2 часа установить разницу не удается, то повторить проверку через 24 часа. Максимальная разница спустя 24 часа составляет 4 мм.
Далее необходимо проверить следующие компоненты:
Соединения воздуховода
Обратный клапан остаточного давления
Пневмостойку
При неисправных демпферах крутильных колебаний масло из них может попасть в пневматическую систему. Для обеспечения безукоризненной работы пневмоподвески необходимо очистить систему после обнаружения дефекта или заменить соответствующие компоненты.
Порядок действий по ремонту пневмоподвески при неисправности демпферов крутильных колебаний:
– Открутить соответствующий канал от пневмостойки и блока магнитных клапанов.
– Несколько раз продуть канал сжатым воздухом, для этого подавать сжатый воздух через конец трубопровода, который присоединяется к блоку магнитных клапанов.
– Проверить, не попало ли масло из демпфера крутильных колебаний в блок магнитных клапанов.
Если в блок магнитных клапанов попало масло из демпфера крутильных колебаний, то блок нужно заменить.
– Проверить внутренний канал между компрессором и блоком клапанов.
Если во внутренний канал попало масло, следует заменить компрессор.
Название: Высота передней оси -размер X-.jpg
ID:	12130   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Высота задней оси -размер X-.jpg
25.01.2016, 18:09   #12
Василий1981
Спасибо большое Владимир за ответ. Визуально автомобиль стоит ровно, а точнее все 4 стойки были спущены, машина простояла на морозе больше 12 часов, днем было -26, ночью -35. Завел авто и они сразу накачались. Еще вопрос: у меня всегда во время ночной стоянки, т.е. простоя авто не меньше 8-10 часов опускается передняя часть, опускается равномерно примерно на 1-2см, измерял линейкой, ошибок по подвеске нет, диагностировал тестером пивис 2, из-за чего он может опускаться?
25.01.2016, 19:20   #13
Возможные причины:
опускаться, стоить
[9PA] Пневма с прошивкой Techart. makavelly Ходовая и подвеска 6 03.06.2014 13:52
Нужна пневма стойка на Кай s Ydjin000 Барахолка 5 29.09.2013 10:39
Кай 2004г 250лс пневма nananol Автомобиль - в целом 0 18.03.2012 11:14
Re: Сход-развал и пневма Roman S Вопросы специалистам 3 17.08.2011 11:21
[9PA] Сход-развал и пневма 777zlo Ходовая и подвеска 5 24.05.2011 10:03
