9PA производство 2003>>2006 (L) Троит и не едет после диагностики и сброса ошибок
29.12.2015, 23:45   #11
chazer
Здравствуйте Владимир, С наступающим Новым годом!
Поменял я ЭБУ Двигателя, с другого каена полностью исправного, адаптировали его, но ошибка появилась и с новым ЭБУ.
Причем на моем ЭБУ как начались морозы ошибка утром на "холодную" не появлялась около 5 минут, и система PSM работала в штатном режиме. (3 раза было)
так же переодически появляются ошибки по блокам abs, auto trans, и др.
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - MIL ON
004 - No Signal/Communication - Intermittent - MIL ON
Что может быть в какую сторону копать?
05.01.2016, 20:48   #12
Сообщение от chazer Посмотреть сообщение
С Новым годом!
Именно эта ошибка была и на старом блоке управления двигателя?
06.01.2016, 19:31   #13
chazer
да, что на старом, что на новом, одинаковые ошибки:
адрес 01 engine
ошибка: 18659 - Barometric pressure sensor
p2227- implausible signal - intermittent
адрес 02 auto trans
ошибка: 01314 - Engine Control Module
адрес 03 ABS brakes
я так понимаю что ошибки 01314 появляются из за ошибки 18659 - Barometric pressure sensor p2227?
нашел на другом форуме что вроде как на кайене вылечили ошибку заменой ДМРВ, может такое быть???
(http://www.knclub.ru/f/thread39499-2.html)
07.01.2016, 19:54   #14
Мы начинаем работать 11-го числа, посмотрю...
14.01.2016, 01:21   #15
chazer
Владимир, на туареге бенз, 3.2 стоит ДМРВ с номером 07d 906 461, если оттуда попробовать переставить на кайен, поочередно правый и левый? он подойдет теоретически, ходя бы даже с неправильными измерениями, и неправильной работой. Для проверки моих ДМРВ.
14.01.2016, 15:00   #16
Я бы такие испытания не проводил. Последствия могут быть.
19.01.2016, 15:52   #17
chazer
Владимир, подскажите, все же возможна ошибка из за ДМРВ?
19.01.2016, 16:20   #18
По описанию ошибки связи нет с ДМРВ.
Краткие тесты блока управления двигателя проводили?
Блок управления двигателя ПО заводское или менялось?
ПО блока управления двигателя под Евро 4 или Евро 2?
20.02.2017, 20:51   #19
chazer
Добрый вечер Владимир, ошибка 18659(p2227) исчезла сама собой и за год появлялась пару раз на несколько минут и исчезала. Пару дней назад она появилась и осталась, симптомы те же, машина не заводится, пока не сниму фишки с ДМРВ.
нет, все к кому обращался не знают что это, и как делать.
не знаю, у меня не менялось, связи со старым хозяином нет.
неизвестно, но лямбды менял, ошибки выскакивали.
Странно то, что все показывает на ЭБУ двигателя, но второе ЭБУ работает с такой же ошибкой, единственное что прошивка в новое ЭБУ копировалась со старого ЭБУ. Может быть какой то глюк в самой прошивке?
20.02.2017, 21:18   #20
Заменить блок управления DME. Только замену провести корректно, по технологии.
Значения датчика атмосферного давления и барометра слишком сильно отличаются друг от друга? Проверки делали?
блок, друг
[9PA1] Turbo 957 не едет TimA Dugaev Вопросы специалистам 8 14.07.2024 02:23
[9PA1] Троит. Sergejtcar Двигатель 14 20.08.2015 10:37
[9PA1] Троит двигатель aleks95-70 Двигатель 27 14.05.2015 23:38
После полной переборки двигателя, его троит и компьютер авто не связывается с приборами для проведения диагностики. В чем может быть при Антон1984 Двигатель 5 20.02.2011 14:27
