9PA производство 2003>>2006 (L) Обучение сидений на 955
14.12.2015, 12:47   #1
Hamachi
здравствуйте, приключилась беда. предыдущий хозяин авто видимо менял АКБ, и не ровно установил блок управления сиденьями, после установки видимо захотел отрегулировать сидение нажал вперёд, сиденье чуток сдвинулось и застряло.
с таким дефектом машину я и купил. на прошлых выходных решил разобраться. откинул сиденье и увидел что блок видимо как то выпал что ли и его раздавило подвижной частью сиденья. в следствии чего отвалился транзистор (надеюсь я правильно понимаю, маленькая штуковина припаянная к схеме блока управления), которую я нашёл рядом, сьездил, припаял и поставил назад.
до это манипуляции блок выдавал две ошибки, после того как я его привёз и установил, ошибок нет, но и кресло не двигается, ездил к знакомому в гараж, его прибор заходит в блок и вроде как там есть пометка что нужно "обучить" сиденье (с его прибора сделать не смогли, ттипо не активно), подскажите пожалуйста, что нужно сделать и как.
14.12.2015, 14:50   #2
Сообщение от Hamachi Посмотреть сообщение
здравствуйте
В блоке измеряемых величин отображается работа кнопок регулировки сиденья?
15.12.2015, 08:57   #3
Hamachi
к сожалению не знаю как должно это выглядеть, можете описать подробней что я должен увидеть?
15.12.2015, 10:33   #4
PIWIS есть?
15.12.2015, 14:03   #5
Hamachi
PIWIS есть?
у человека есть к которому ездил. если не затруднит хотя бы примерно скажите что там должно быть. а то по словам блок видно, вроде заходит даже в него. но нему ни каких ошибок не выдаёт
15.12.2015, 14:50   #6
Инициализация и блокировка блока управления регулировкой сиденья с функцией памяти
1. Включить зажигание.
2. С помощью электропривода отклонить спинку сиденья вперед (до упора).
3. В этом положении удерживать переключатель нажатым примерно 5 секунд, пока в комбинации приборов не раздастся звуковой сигнал. Инициализация блока управления завершена.
Блокировка блока управления системы регулировки сидений с памятью
В зависимости от комплектации Cayenne имеет либо большой, либо малый пакет памяти. Поэтому после инициализации нужно заблокировать соответствующий пакет памяти в блоке управления.
Блок управления можно заблокировать только один раз. Поэтому перед блокировкой обязательно выбрать пакет памяти, соответствующий комплектации автомобиля. Если на автомобиле с большим пакетом памяти по ошибке блокируется блок управления с функциями малого пакета, то контролируется только объем функций малого пакета (отсутствует контроль регулировки рулевой колонки и высоты ремня безопасности). На функцию регулировки рулевой колонки и высоты ремня безопасности это не повлияет.
Блоки управления сидений водителя и переднего пассажира идентичны.
Перекрестная замена блоков управления сидений (например, монтаж уже заблокированного блока управления переднего пассажира на место водителя) не допускается.
Перекрестная замена блоков управления для стороны водителя между автомобилями с разными пакетами памяти невозможна.
1. Подключить тестер Porsche и включить зажигание.
2. Выбрать тип автомобиля Cayenne и подтвердить нажатием на клавишу >> .
3. С помощью клавиш ↑ ↓ выбрать функцию памяти сиденья водителя или функцию памяти сиденья переднего пассажира и подтвердить с помощью клавиши >> .
4. С помощью клавиш ↑ ↓ выбрать большой пакет памяти или малый пакет памяти и подтвердить с помощью клавиши >> .
5. В списке функций выбрать блокировку и клавишей F8 подтвердить.
6. После окончания блокировки выключить/включить зажигание, очистить память неисправностей.
блок, блокировка
[92A] Вентиляция сидений spearfisher34 Установка и переоснащение Tequipment 15 02.02.2024 23:31
[92A] Датчики давления в колесах (система RDK) обучение Владимир Маркин Ходовая и подвеска 4 28.03.2022 12:18
[9PA] Подогрев сидений 955 VF26 Электрооборудование 0 06.02.2014 10:25
[9PA] Память сидений, спинка Damast Электрооборудование 5 08.06.2013 21:47
Зимнее обучение Rhein Мероприятия 23 05.03.2010 01:14
