92A производство 2011>>2018 (K;L) Вентиляция сидений
22.12.2014, 15:06   #1
spearfisher34
Добрый день. Подскажите есть ли возможность дооснащения сидений 14-позиционных каен 958 вентиляцией?
22.12.2014, 15:18   #2
Сообщение от spearfisher34 Посмотреть сообщение
Конечно, но дешевле будет купить все для этого на разборке
22.12.2014, 16:03   #3
spearfisher34
Если не трудно, что надо купить на разборке?
22.12.2014, 16:26   #4
сиденья в сборе
блок управления климатом
проводка
Название: Вентиляция сидений.jpg
ID:	9836   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Панель управления.jpg
ID:	9837   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Проводка сидений.jpg
05.07.2015, 21:18   #5
Bobb
сиденья в сборе
проводка
Можете объяснить, каков принцип действия этой вентиляции? Я руку прикладываю и не чувствую ничего. Максимальная скорость. А если сидеть, то вроде спину холодит. Причем боковины, насколько я понял, не вентилирует, только середину.
Мудреная вещь, хочется узнать принцип действия этой вентиляции.
06.07.2015, 14:56   #6
Сообщение от Bobb Посмотреть сообщение
Вентиляция сидений первого ряда обеспечивает трехступенчатую вентиляцию для обоих передних сидений. Активная вентиляция перфорированного центрального
компонента сиденья и спинки создает подсос воздуха. За счет этого влага, образующаяся при потоотделении, отсасывается и отводится по специальным воздуховодам.
Вентиляция сидений может работать одновременно с опциональным обогревом сидений (в Cayenne Turbo – серийно) и тем самым предлагает индивидуальную
настройку оптимального микроклимата сиденья.
Вентиляция сидений доступна только в сочетании с обогревом сидений и пакетом функций комфорта и памяти либо обогревом сидений и адаптивными спортивными сиденьями с пакетом функций комфорта и памяти.
06.07.2015, 16:23   #7
Bobb
Уж лучше бы не допускали потоотделения вообще путем обдува :)
06.07.2021, 18:45   #8
Gluchakoff
Владимир, здравствуйте, доброго времени! Началась жара и стал пользоваться вентиляцией сидений. Авто 4.8 Турбо 2011 год. Но заметил что некоторое время вентиляция отключается и сразу не включить - мигает и все. Это только при включенном климате до 18 градусов. Это так и должно быть или у меня он капризничает?
06.07.2021, 19:33   #9
Сообщение от Gluchakoff Посмотреть сообщение
Опросить нужно блок управления климата на наличие зарегистрированных неисправностей
06.07.2021, 20:06   #10
Gluchakoff
Спасибо, поеду на диагностику!
вентиляция, может, работать, сидение
[9PA] Проверка замков ремней безопасности задних сидений и замена при необходимости Владимир Маркин Оснащение кузова - интерьер 1 08.02.2018 22:42
[9PA] Подогрев сидений 955 VF26 Электрооборудование 0 06.02.2014 10:25
[9PA] Память сидений, спинка Damast Электрооборудование 5 08.06.2013 21:47
Вентиляция Старатель Бизнес 2 04.06.2011 15:20
Установка вентиляции сидений.прошу совета. Лишенец Обмен опытом 10 21.06.2010 18:00
