Вопрос Владимеру Маркину
12.11.2015, 17:17   #1
sneiks
Аватар для sneiks
Владимер подскажите как долить масло в передний редуктор 3,2 и подойдет ли такое 75W90 кастрол
12.11.2015, 17:50   #2
Сообщение от sneiks Посмотреть сообщение
00004320530 масло трансмиссионное 75 W 90
G052145S2 масло трансмиссионное 75 W 90
Я не рекомендую.
12.11.2015, 18:02   #3
sneiks
Аватар для sneiks
а как залить ?
Добавлено через 9 минут
возможно с верху или снизу только. по возможности можно фото,
12.11.2015, 18:07   #4
Проверка и добавление масла главной передачи полного привода
Предварительные работы: масло главной передачи полного привода
1. Снять защиту двигателя.
При проверке уровня масла главн. передачи полн. привода автомоб. должен стоять горизонтально.
1. Выкрутить пробку отверстия для контроля уровня масла -A- с помощью инструмента Спецнасадки мод. AB 170.
2. Уровень масла в норме при заполнении до нижней кромки контрольн. отверстия.
3. В противном случае долить масло.
Залив масла главной передачи полного привода
При доливке уровня масла главн. передачи автомоб. должен стоять горизонтально.
1. Выкрутить резьбовую пробку отверстия для контроля уровня масла -A- с помощью инструмента спецнасадки мод. АВ. 170 .
Использовать только разрешенные Porsche масла.
2. Залить масло с помощью устройства для заполнения ATF в коробку передач 161 до нижней кромки -A- пробки контрольного отверстия.
3. Закрутить пробку отверстия для контроля уровня масла -A- с новым уплотнительным кольцом. Для этого использовать специальный инструмент спецнасадки мод. AB 170 и принадлежности для динамометрического ключа: кольцевой ключ с открытым зевом SW13 + адаптер 98-1. → момент затяжки: 35 Nm
Дополнительные работы, масло для редуктора системы полного привода
1. Установить защиту двигателя.
ID:	11794   Нажмите на изображение для увеличения
12.11.2015, 23:39   #5
Dora
Аватар для Dora
Сильно!
13.11.2015, 11:41   #6
sneiks
Аватар для sneiks
спасибо !!! все очень доходчиво и понятно.
13.11.2015, 12:13   #7
Пожалуйста. Только имя моё не ломайте пожалуйста)
13.11.2015, 12:18   #8
sneiks
Аватар для sneiks
простите Владимир.
главный, пожалуйста
Вопрос Владимеру Маркину sneiks Электрооборудование 2 05.11.2015 16:28
Вопрос В. Маркину Иван Дмитриевич Двигатель 6 11.12.2014 20:57
Вопрос Маркину chilikin Вопросы специалистам 1 20.01.2014 12:12
Вопрос Маркину ВасилийБ Вопросы специалистам 4 08.05.2013 16:43
Вопрос г Маркину Rudolf707 Трансмиссия, АКПП, МКПП 4 31.03.2011 20:53
