9PA1 производство 2007>>2010 (L) Ошибка по смеси. Адаптация смеси
10.10.2015, 11:27   #1
Василий1981
Владимир добрый день. Снова очень надеюсь на вашу помощь. Посоветуйте с чего начать, горит масса ошибок по смеси. Расходомеры для эксперимента ставили рабочие, но все равно ошибка по ним не уходит, двигатель работает ровно, но если дать газу то слышны хлопки в выхлопе, углы распредвалов в норме. Скажите свечи, катушки или что именно неисправно. Если можно, выложите расшифровку ошибок на русском языке и скажите с чего начинать поиск???
10.10.2015, 13:12   #2
Сообщение от Василий1981 Посмотреть сообщение
Какое давление топлива низкого контура (в топливном баке)?
10.10.2015, 15:00   #3
Василий1981
Насосы работают, 5 бар в течении 15 сек выдают
10.10.2015, 15:06   #4
Именно под нагрузкой (в движении) интересует. Это важно.
10.10.2015, 15:22   #5
Василий1981
Владимир скажите подалуйста как их проверить в движении???
10.10.2015, 15:37   #6
Вешать манометр на топливную систему низкого контура и на тест-драйв!
10.10.2015, 15:50   #7
Василий1981
Обогащенная смесь может быть из-за топлива или это из-за воздуха??
10.10.2015, 16:37   #8
Из-за нарушения смесеобразования.
10.10.2015, 17:05   #9
Василий1981
Понял. Спасибо большое, а как ехать с манометром? Т.е. если подключить манометр к насосам как машина то поедет?
10.10.2015, 17:55   #10
Обычно. Подключение происходит в разрыв топливопровода.
адаптация, манометр
[9PA1] Адаптация коробки на 957-м Каене?! Yalta Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 28.09.2026 20:25
[9PA] Ошибка P1009 Magatte Обмен опытом 15 14.03.2026 20:46
[9PA] Ошибка P0021 Павел 86 Вопросы специалистам 1 25.01.2014 12:54
[9PA] Ошибка 0459 Dixi Обмен опытом 4 21.01.2011 15:55
