Нужно проверить токо-потребление компрессора!А иначе при некачественном реле,оно залипнет и спалит компрессор(((А реле просто так туда(левое)не воткнешь.
Ток потребления при закачке пневмы от 18-24 ампер,остальное АНОМАЛИЯ связанная,либо с забитым осушителем(Без него ток потребления 6-8 А)Либо с работой поршневой группы,(но она обычно в нагрузку не работает-наоборот)Либо качает-либо маслает
А просто так реле не подгорит товарищи диагносты
