Сообщение от
EVGENIY_OSADCHIY
	а простыми словами можно без преспособ или не как, я залил 10л теперь сливать или что? не могу понять?
 Если простыми словами, заводить машину не рекомендуется, во избежании выхода из строя термостата. Термостат стоит не простой. У него датчик там встроен. И если не будет антифриза в корпусе термостата, датчику может придти конец. Датчик неотъемлемая часть термостата. Нужно прокачать систему охлаждения, а потом заводить. Прокачивать только через приспособу, методом вакуумирования. Заодно проверяется герметизация системы охлаждения. Вакуум создался-все нормально с системой охлаждения, нет дырок. Не создается вакуум, значит потечет система охлаждения.
Если нет приспособы,  тогда на свой страх и риск, дедовским способом. Заливаем, прогреваем и доливаем до необходимого уровня антифриз.
