9PA производство 2003>>2006 (L) Система вентиляции бака - неправильный расход
10.06.2014, 21:29   #11
Сообщение от kkp Посмотреть сообщение
Добрый вечер Владимир!
Добрый вечер.
подскажите номер клапана для 4.8S 2007
94811002003 клапан вентиляции топливного бака
и вот еще проблема - после замены насосов топливных стал плохо запускаться, 5-7 секунд крутит?
в чем может быть проблема?
проверяйте топливный насос высокого давления (находится в моторном отсеке)
номер запчасти:
948110315GX-ТНВД
94810511400-пробка для ТНВД (менять обязательно при замене ТНВД)
16.10.2014, 21:56   #12
kkp
Добрый вечер.
номер запчасти:
948110315GX-ТНВД
добрый вечер.
цена тнвд. наличие?
спасибо.
16.10.2014, 22:06   #13
добрый вечер.
Добрый вечер.
цена тнвд. наличие?
38000 руб., в наличии...
09.04.2015, 10:33   #14
Кот Вася
Аватар для Кот Вася
Владимир,какую функцию несет данная деталь?
29.06.2015, 15:59   #15
Василий1981
Владимир скажите пожалуйста. А что может быть если не менять эту пробку? У меня ошибка Р1025, насосы в баке новые, датчик давления на рампе новый, фильтр тоже новый
29.06.2015, 22:22   #16
Добрый вечер.
Топливных насосов в топливном баке?
Давление топлива низкого контура замеряли?
01.07.2015, 09:28   #17
Василий1981
Владимир добрый день. Расскажите подробней как бороться с ошибкой Р1025? Поменяны насосы в баке(новые), ТНВД(новый), фильтр топливный (новый), датчик давления на рампе новый. Менял ТНВД, до замены никаких ошибок не было по ТНВД и адаптации высокого давления, после замены, согласно инструкции прошил под ЕВРО 2, катался с пивисом 2 чтобы адаптировать, но не получается, в первом диапазоне ТНВД выдает 0.69, вместо положенных 75, во втором диапазоне выдает 1.0, уже несколько раз пытался адаптировать но не выходит. Единственная деталь осталась старой это фданец в баке. Может ли из-за него висеть такая ошибка??? Читал инструкции по адаптации и не много не понял, можно ли как-то адаптацию произвести не на ходу, в инструкции как то не понятно про это написано типа времени 5+5+5 и т.д.
01.07.2015, 13:19   #18
Василий1981
Владимир очень надеюсь на вашу подсказку. Обьясните что делать
01.07.2015, 18:26   #19
Василий1981
Владимир поделитесь информацией пожалуйста
02.07.2015, 10:36   #20
Разрушение и посторонние звуки при работе двигателя.
Адаптацию областей высокого давления топлива делали? Только перед этой процедурой необходимо обязательно удалить старые значения.
вопрос, название
