9PA1 производство 2007>>2010 (L) Мотор 4.8 S вибрация на холостых оборотах
25.06.2015, 16:24   #11
У него есть пивис 1
Какое ПО установлено?
этим пивисом можно как-то посмотреть значения фаз?
Да
Можно ли этим же пивисом обновить ПО блока управления?
Зависит от ПО PIWIS
По нагару на свечи мы как-то сможем определить работоспособность форсунки? Допустим если свеча будет с белым нагаром это говорит о нерабочей форсунке,
Относительно конечно можно....
25.06.2015, 16:50   #12
Василий1981
ПО думаю старое, это завтра посмотрю, сейчас для знакомых летит пивис 2 он с новой прошивкой. С него можно прошить? Какие-то проблемы могут возникнуть или там все просто, подключил и обновляй? А версия ПО и ЕВРО 2 это разные вещи? Я прошивал под евро2
И можно ли пивисом отключать цилиндры по одному? В тойоте чтобы вычилить не рабочий цилиндр можно отключать цилиндр, один за одним и смотреть как изменится работа двигателя. Так в порше можно?
Добавлено через 16 минут
Скажи пожалйста какая последняя версия прошивки? Я смогу только завтра посмотреть какая версия стоит на пивисе 1 и если бы я знал какая версия последняя смог бы уже определить
25.06.2015, 17:06   #13
Не рекомендую, желательно PIWIS I
Нужны определенные навыки и знания в этой области. Просто у Porsche ничего не бывает.
Нет
V34 для PIWIS I
25.06.2015, 17:24   #14
Василий1981
Немного не понял. Для прошивки вы рекомендуете ПИВИС 1? Пивисом 2 лучше не прошивать?
Добавлено через 3 минуты
Спасибо вам большое за помощь. До гильзовки у меня был хороший кай, вложил в гильзовку 400 тыс., ни на чем не экономил, но после гильзовки стало вылазить то какие-то стуки, снимали и разбирали двигатель, то какие-то провалы когда в пробке стоишь, теперь эта вибрация, а мастера просто незнают что делать и как лечить, а мне хочется чтобы все работало как часы.
25.06.2015, 17:41   #15
Верно. Были уже проблемы...
Будет все работать как часы при условии качественной работы исполнителя.
26.06.2015, 05:34   #16
Василий1981
Спасибо за помощь. Сегодня полезем свечи смотреть, нагар, фазы посмотрим. Скажите а можно как-то определить некорректную работу ДМРВ с помощью пивиса? Какие правильные показания он (ДМРВ) должен выдавать? Расход бензина у меня в норме, но может ДМРВ как-то неправильно считывает воздух?
26.06.2015, 08:00   #17
Василий1981
И подскажите пожалуйста номинальные значения углов фаз газораспределения? Мы углы можем посмотреть, а какие значения должны быть не знаем
26.06.2015, 12:37   #18
До семи градусов...
26.06.2015, 14:15   #19
Василий1981
А значения датчиков ДМРВ не подскажете?
26.06.2015, 19:07   #20
Василий1981
Вот такие показатели фаз. Может ли это отклонение повлиять на работу двигателя????
двигатель, оборот
