9PA производство 2003>>2006 (L) Turbo, хлопки в коллектор
17.02.2010, 20:14   #11
bandaras
прострелы только при игре газом на холостых в районе 1500-2000, или движении накатом и потом резком нажатии на газ..
при старте с места прострелов нет..просто ровный стабильный разгон...
на высоких оборотах свыше 4000-4500 при резком нажатии на газ тоже нет.
17.02.2010, 20:16   #12
bandaras
Сообщение от dimas500 Посмотреть сообщение
т.к. при нагревании в моторном отсеке, хлопать на холостых все машины перестают, что то нагрелось например, да при отключении это датчика хлопки усиливаются, подкидывале с рабочей машины, одна сразу поправилась другой не помогло, мистика! просто хлопки и затупление легкое находу могут иметь место от этого датчика! да хлопает то на месте иммено в этих оборотах (1400-2000) хотя давление нет, и то хлопает то работает идеально, в других диапозонах работы холостой, активное управление машина идеальна.
вторая машина все тесты прошла, быстренко, в обд одни смайлы, но ей не легче этого. причем не хлопала на холостых, а тут как начала кашлять, на ней все новое , подсоса нет)
дима моя хлопает и после прогрева..:)))
17.02.2010, 21:26   #13
снимите (выкрутите и отсоедините) лямбда зонды до катализатора, проверьте как работает без них...
17.02.2010, 22:52   #14
dimas500
отключали уже работает так же!
18.02.2010, 11:06   #15
в смысле выкручивали из катализатора?
18.02.2010, 11:30   #16
dimas500
давление перед катализаторами мерили все ок, отключали разьем сверху и ездили, лямды оставались вкручены в трубу!
18.02.2010, 11:58   #17
так смыл весь состоит в том, чтобы проверить проходимость выхлопных газов...
18.02.2010, 12:53   #18
dimas500
мы датчик давление ворачивали вместо лямды, давление там нет, т.е. выхлопные газы проходят! поэтому и ввернули их обратно, или надо как то не вкручивая прокатится не прожгет газами.
18.02.2010, 12:58   #19
так прострелы есть и на холостых, долгое время не займет понять изменился характер неисправности или нет.
За короткое время газы ничего не повредят...
18.02.2010, 13:09   #20
dimas500
седня попробуем на бандарасе каене! а температуру впускного воздха он с какого датчика берет, если с мафов то как то не коректно т.к. воздух еще и через интеркулеры идет.а другово я и нешал перерыл все датчики на dme.
turbo, коллектор
Продаю Cayenne Turbo 2007 Galiardo111 Автомобиль - в целом 34 07.03.2010 20:59
Porsche 911 turbo S Максим Выбираем Porsche 3 08.02.2010 22:05
911 Turbo - Official Press Trailer. Rhein Новости Porsche 2 26.01.2010 14:16
Как Лада Калина 1.6 turbo отожгла ML63 AMG Dixi Ты слышал(а)? 26 25.01.2010 15:43
