9PA производство 2003>>2006 (L) Как снять кардан на Порше 3.2
26.12.2013, 15:56   #11
vovan
spasibo i da pomozet mne Bog.
27.01.2014, 02:50   #12
vovan
zdraste, vobschem situacija slozilasj tak. Posle zameni podvesnogo podshipnika (nashol odnogo udaljca, kotorij pomenjal) postavil kardan po vsem svoim metkam nazad, vibracija vsjo ravno estj , no ne takaja, kak iznachaljno bila. Tochnee, nabiraja oboroti prakticheski ejo net, a vot otpuskaja gaz ili tormozja, nachinaetsa, no ne otbojnaja, kak so slomanim podvesnim. Escho vse tut utverzdajut, chto balansirovka ne nuzna, t.k. vsjo stavitsa nazad po metkam. V itoge ne pojmu, chto delatj teperj? Probovatj menjatj gnjozda soedinenija kardana s korobkoj? (gde-to zdesj chital ranee ob etom) ili ze kupitj novij kardan? Kststi, u nas na ebay mozno kupitj modernizirovanij kardan na cayenne s krestovinoj uze. Nuzen sovet, please.
27.01.2014, 11:21   #13
в итоге все покупают новый...
23.09.2014, 22:48   #14
Кот Вася
Аватар для Кот Вася
если вовремя поменять "подвесной" на "правильный" подвесной,то никакой вибрации
если оборвало резину вокруг подшипника,то замена подвесного не поможет
23.09.2014, 23:02   #15
чем это объясняется?
24.09.2014, 15:00   #16
Кот Вася
Аватар для Кот Вася
по всей видимости кардан начинает "ходить" большей амплитудой,и в каком то месте деформируется так что не подлежит восстановлению. Хотя это только догадки и предположения из нашего опыта.
28.09.2014, 21:48   #17
ivan200505
Износ шруса, который ближе к коробке, замена подвесного не поможет.
18.06.2015, 23:15   #18
Damast
Владимир Маркин, к вам такой вопрос, если я меняю старый кардан на новый, то как действовать? потому как в описании при снятии написано наносить метки и так далее, а если старому кирдык, обязательно ли следовать пункту снятие? если нет то как действовать при установке нового??
дальше такой вопрос, можно ли установить его без специальной приблуды которая центрует и добиться идеального варианта?
спрашиваю, потому что до сервиса где с того места руки растут нет возможности доставить авто.
19.06.2015, 18:31   #19
Демонтаж заднего карданного вала
Уведомление
Неправильное обращение с карданным валом
Повреждение карданного вала
Повреждение промежуточной опоры
Ревущий шум при неисправности промежуточной опоры
→ После того, как один из двух фланцев карданного вала ослаблен, нужно ослабить промежуточную опору.
→ Не вывешивать карданный вал. Всегда приворачивать во всех трех точках крепления: коробка передач, промежуточная опора и задняя главная передача.
→ При установке придерживаться указанной последовательности действий, поскольку иначе не гарантируется установка карданного вала в свое первоначальное положение.
Цветные метки (точки сопряжения) -стрелка- на карданном валу и фланце редуктора задней оси должны быть соосны. Благодаря этому, нейтрализуется остаточный дисбаланс компонентов.
При замене карданного вала или раздаточной коробки следующий этап работы опускается.
Маркировка позиции карданного вала к треугольному фланцу раздаточной коробки служит для безопасности и избегания сильных шумов.
Для избегания повреждений карданного вала в момент снятия требуется помощь второго механика.
1. Установить селектор в положение N.
2. Положение карданного вала -стрелки- относительно фланца редуктора задней оси отмечено белой точкой на обоих компонентах.
3. Пометить положение карданного вала -стрелка- относительно фланца раздаточной коробки маркером.
4. Ослабить болты крепления -стрелка- кронштейна карданного вала к промежуточной опоре.
Уведомление
Недопустимые вспомогательные средства для демонтажа компонентов
Повреждение компонентов
→ Не использовать такие вспомогательные средства как молоток или подобное
→ Перед выполнением демонтажа распылить на компоненты средство для удаления ржавчины
Для отсоединения карданного вала от редуктора задней оси второй механик должен удерживать за крепежные болты -стрелки- в районе треугольного фланца раздаточной коробки.
5. Выкрутить крепежные винты карданного вала к редуктору задней оси
Нельзя отворачивать резьбовое соединение на карданному валу.
6. Выкрутить крепежные винты -стрелки- карданного вала к раздаточной коробке. Для этого придерживать гаечным ключом.
7. Ослабить крепление промежуточной опоры к карданному валу. Для этого выкрутить шесть болтов крепления -стрелки- .
8. Осторожно отсоединить карданный вал от раздаточной коробки → Демонтаж карданного вала и переместить его назад.
9. Снять карданный вал.
ID:	11005   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11006   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11007   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11008   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11010   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11011   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11012   Нажмите на изображение для увеличения
19.06.2015, 18:34   #20
Сообщение от Damast Посмотреть сообщение
Нет такой возможности. Обязательно использовать центрирующее приспособление 9680!
cardan, быть, скорость
