9PA производство 2003>>2006 (L) Нет зарядки на холодную
22.05.2015, 19:44   #21
Сообщение от tolyanabs Посмотреть сообщение
И так продолжение. Генератор снят. Судя по всему щетки кончелись. Отсюда вопрос, ограничится заменой щеток или регулятор тоже махруть??
Тогда и подшипники сразу поменять
23.05.2015, 11:48   #22
tolyanabs
Аватар для tolyanabs
Владимир, нашёл в existe регулятор , он есть в наличие. Подойдёт ли он. Как я ещё понял его нужно припаявать, верно??? И ещё там есть подшипники, но не фото не применяемости нет. Где можно взять подшипники или заказать что есть. Со щетками тоже проблема, exist выдаёт только щетки стартера, хотя внешне очень похожи. Я подумал, если допустим подобрать от чего нибудь щетки, допустим от жигулей, они будут работать или нет??? Это же просто графит? Извиняйте за глупые вопросы, но выбора у меня нет(((
23.05.2015, 14:19   #23
tolyanabs
Вот такой регулятор стоит у меня
23.05.2015, 15:41   #24
tolyanabs
И подшипник, менять только тот, который на фото или ещё какой?
23.05.2015, 15:43   #25
Мы сами переборкой не занимаемся. На эти вопросы я вам не отвечу, лучше обратиться к людям, которые занимаются ремонтом генераторов http://genstar.ru/contacts/chertanovo.htm
23.05.2015, 15:47   #26
tolyanabs
Хорошо. Спасибо за ответы.
26.05.2015, 19:05   #27
tolyanabs
Владимир, а не подскажите где можно найти вот такой регулятор, причина в нем, но найти не могу ни где(((
ID:	10858   Нажмите на изображение для увеличения
26.05.2015, 19:21   #28
Какой номер генератора сейчас стоит?
26.05.2015, 19:58   #29
tolyanabs
021903026К
26.05.2015, 21:10   #30
Этой организации звонили? тел. +7(495)312-50-66 Роман.
Скажите от Владимира из Кай Сервиса с Обручева, сервисный центр Porsche.
найти, собрать
На щитке приборов упала стрелка зарядки dgek-555 Электрооборудование 4 20.03.2014 12:31
[9PA1] 3.6 на холодную подтраивает Ivano Вопросы специалистам 1 18.02.2014 12:51
