9PA производство 2003>>2006 (L) Ремонт стеклоподъёмников
18.05.2015, 10:48   #21
Сообщение от Амид Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
У меня проблема со стеклоподъемником, купил порше кайен турбо 2003 года, не проверил стеклоподъемники ,но водительский точно работал(проверял) загнал сразу на химчистку, снимали акб, после чистки начал открывать правое переднее стекло, оно открывается на четверть, открывал его с водительского места, а с пассажирской стороны стекло не открывается. Надо с начала открыть с водительского места, а потом с пассажирского можно закрыть ,но когда нажимаешь кнопку с пассажирского, стекло закрывается в двух положениях кнопки, при нажатии вниз и вверх оно закрывается. Подскажите что произошло и какая причина? Заранее спасибо!!!
Вероятнее все 2 проблемы. Вышла из строя кнопки стеклоподъемника после химчистки. Гниение троса стеклоподъемника двери. Посторонний звук при работе стеклоподъемника присутствует?
18.05.2015, 19:14   #22
Амид
Нет ,посторонних шумов нет, открывается на четверть дальше встает
18.05.2015, 20:00   #23
Только вскрывать дверь и дефектовать механизм стеклоподъемника
18.05.2015, 20:04   #24
Амид
Подскажите, как дефектовать?
18.05.2015, 20:06   #25
Снять обшивку двери. Снять рамку двери и будет видно весь механизм стеклоподъемника.
18.05.2015, 20:24   #26
Амид
Спасибо за информацию, воспользуюсь вашим советом, потом отпишусь.
27.07.2016, 20:15   #27
alexeymuhin
Порвался тросик стеклоподъемника на правой задней двери. Подскажите пожалуйста, можно ли поставить механизм от Tuareg? И можно ли поставить неоригинальный механизм фирмы "Hans pries"?
27.07.2016, 20:31   #28
Сообщение от alexeymuhin Посмотреть сообщение
Добрый вечер.
Какой автомобиль и какого года выпуска?
27.07.2016, 20:48   #29
alexeymuhin
Porsche Cayenne S 2008.
27.07.2016, 20:51   #30
Можно
Не советую
быть, дверь
