9PA производство 2003>>2006 (L) Ремонт стеклоподъёмников
17.04.2013, 08:07   #11
Кот Вася
Аватар для Кот Вася
Сообщение от Karel Посмотреть сообщение
Про стеклоподъемник от Туарега. Хотелось бы ответ получить. Так подходит или нет?
один в один в Туром,б\у не советую ставить
при снятии обшивки ломаются клипсы дверей,так что езжайте туда где уже все есть,и подъемник и прочий материал
21.11.2013, 00:09   #12
a1333
Клипсы не ломаются, но вот сам механизм с тросиками стоит на металлических заклепках - надо иметь пистолет с заклепками нужного калибра. Некоторые, кто сам меняет, вместо заклепок ставят болтики, но это сопли и механизм встает наперекосяк, что приводит к подклиниванию стекла. Плюс ко всему, необходимо регулировать рамку двери после замены стеклоподъемника, иначе будет ветер свистеть в салоне.
Вывод: не хотите гемор - езжайте в сервис, где это умеют делать (например, к Владимиру).
А туареговские механизмы подходят один в один и стоят в несколько раз дешевле кайеновских. Сам покупал весной, обошлись около 1500 рублей.
29.12.2014, 23:07   #13
vovan
Здравствуйте, Владимир.
Подскажите, пожалуйста, как добраться до механизма переднего стеклоподъемника, чтобы поменять, может имеются схемы разборки двери? Завело в тупик: снял обшивку, открутил болты вокруг, а вверху по краю мелкие с виду заклепы.
Признателен.
С уважением, Владимир
02.01.2015, 16:29   #14
Сообщение от vovan Посмотреть сообщение
Признателен.
На какой автомобиль и какого года?
24.01.2015, 14:32   #15
vovan
Denj dobrij, mashinka 4.5 S 2003. Spasibo
24.01.2015, 17:00   #16
Демонтаж и монтаж передних электростеклоподъемников (9PA)
Предварительные работы
1. Демонтаж крепежной рамы передней двери
2. Снять стекло передней двери
3. Демонтаж электродвигателя переднего стеклоподъемника
Демонтаж переднего электрического стеклоподъемника
1. Снять стеклоподъемник
1.1. Извлечь трос из фиксатора -4-
1.2. Высверлить глухие заклепки -1- на направляющих шинах -2- .
1.3. Извлечь привод стеклоподъемника -3- из зажимов на крепежной раме двери и снять стеклоподъемник.
Монтаж передних электростеклоподъемников
1. Установить стеклоподъемник
1.1. Установить стеклоподъемник на крепежную раму двери в соотв. с рисунком. Соблюдать правильность положения тросов ( -стрелка A- ).
1.2. Заклипсовать привод стеклоподъемника -3- на крепежной раме двери.
1.3. Установить в направляющие -2- по 2 заклепки -1- и заклепать на крепежной раме двери.
1.4. Закрепить трос клипсой -4- .
1.5. Нанести смазку на направляющие -2- и вручную сдвинуть ползуны -5- .
Дополнительные работы
1. Монтаж стекла передней двери
2. Монтаж двигателя переднего стеклоподъемника
3. Установить крепежную раму передней двери
ID:	9968   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9969   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9970   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9971   Нажмите на изображение для увеличения
24.01.2015, 17:17   #17
Демонтаж и монтаж крепежной рамы передней двери (9PA)
1. Снять ручку двери.
2. Снять пер. обшивку двери.
3. Снять зеркало задн. вида.
информация
Для снятия крепежной рамы передней двери поднять боковое стекло, чтобы обеспечить лучший доступ к проводке двери.
1. Снять накладку заднего монтажного отверстия, снять крепление замка и кабельного жгута Kessy – Для всех автомобилей:
1.1. Извлечь из защелок накладки верхних и нижних монтажных отверстий -1- и -2- .
1.2. Вывернуть крепежные винты -3- замка двери.
2. Дополнительно для автомобилей с блоком управления Kessy:
2.1. Разблокировать разъем -стрелка A- и отсоединить его -стрелка B- .
2.2. Выдавить резиновую втулку наружу -C- и извлечь кабель наружу через отверстие.
3. Снять накладки монтажных отверстий спереди и рассоединить электрический разъем.
3.1. Извлечь из защелок накладки верхних и нижних монтажных отверстий -4- и -5- .
3.2. Снять резиновую втулку -7- между дверью и стойкой А.
3.3. Разблокировать и рассоединить электрические разъемы -6- .
4. Снять крепежную раму двери
4.1. Вывернуть крепежные винты рамы двери -8, 9- и -11- .
4.2. Вдавить резиновую втулку жгута проводов -10- вовнутрь и извлечь жгут проводов -10- через отверстие в двери вместе с рамой двери.
5. Демонтаж крепежной рамы двери
5.1. Равномерно приподнимать раму двери -12- спереди и сзади, пока направляющие пальцы -13- и -16- полностью не выйдут из опорных вилок -14- и -15- .
5.2. Снять крепежную раму двери с каркаса двери -17- .
ID:	9974   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9975   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9976   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9977   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9979   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9980   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9981   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9982   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9984   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9985   Нажмите на изображение для увеличения
24.01.2015, 17:26   #18
Демонтаж и монтаж стекла двери пер.
Демонтаж стекла двери пер.
Демонтировать электродвигатель стеклоподъемника.
1. Электрический разъем -3- разблокировать и отсоединить ( -стрелка A- ).
2. Вывинтить крепежные винты -2- и снять электродвигатель стеклоподъемника.
Снять боковое стекло:
3. Вывинтить крепежные винты -5- крепежных элементов -4- .
4. Разомкнуть крепежные элементы ( -стрелки B- ) и вынуть боковое стекло -6- вниз ( -стрелка C- ).
5. Снять крепежные элементы -4- с ползунов -7- .
информация
Начиная с модельного года 2006 при износе стекол дверей без покрытия, в качестве запчастей поставляются только стекла с водоотталкивающим покрытием.
Данные стекла могут быть легко установлены на автомобили, выпущенные до 2006 модельного года.
В отдельных случаях необходимо проверить возможность нанесения покрытия на установленные в автомобиле стекла дверей.
ID:	9987   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9988   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9989   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9990   Нажмите на изображение для увеличения
24.01.2015, 19:14   #19
vovan
Ogromnoe spasibo za detaljnostj.
Snimaju shljapu.
17.05.2015, 19:11   #20
Амид
Здравствуйте! У меня проблема со стеклоподъемником, купил порше кайен турбо 2003 года, не проверил стеклоподъемники ,но водительский точно работал(проверял) загнал сразу на химчистку, снимали акб, после чистки начал открывать правое переднее стекло, оно открывается на четверть, открывал его с водительского места, а с пассажирской стороны стекло не открывается. Надо с начала открыть с водительского места, а потом с пассажирского можно закрыть ,но когда нажимаешь кнопку с пассажирского, стекло закрывается в двух положениях кнопки, при нажатии вниз и вверх оно закрывается. Подскажите что произошло и какая причина? Заранее спасибо!!!
быть, дверь
