9PA производство 2003>>2006 (L) Engine temperature too high
05.05.2015, 17:34   #1
KAMO
Здравствуйте, Владимир! На приборке загорелся знак высокой температуры двигателя(( Течи антифриза нет, уровень в норме, температура охл. жидкости по прибору максимум, фактически теплая, вентилятор работает, печка работает. Сканер показывает температуру двигателя 130, температуру масла двигателя 74. Ошибок нет. Чек не горит. Датчик температуры охлаждающей жидкости на замену? Авто 2005 г.в. 3,2L. Машину поставил.
P.S. в наличии у нас есть у официалов Фольксвагена датчик на туарег 3,2L , иначе заказывать. Можно заменить?
05.05.2015, 17:42   #2
Сообщение от KAMO Посмотреть сообщение
Вероятнее всего корпус термостата в сборе замена. Проверить работу 2-х вентиляторов еще нужно будет.
05.05.2015, 17:46   #3
KAMO
Корпус термостата? Какие симптомы? Климат и греет и холодит.
05.05.2015, 18:07   #4
05.05.2015, 18:17   #5
KAMO
Благодарю, Владимир! Как всегда оперативно)) Постараюсь до праздников починиться.
engine, high
[9PA] Ошибка p0348 camshaft position sensor A Circuit High Валера22 Вопросы специалистам 2 23.01.2018 15:24
[9PA] Троит на холостых, горит check engine pilosyan Двигатель 18 15.12.2017 11:20
[92A] Cayenne 3.0 l V6 TDI Engine Владимир Маркин Двигатель 0 02.03.2013 14:43
Система Burmester® Surround Sound класса High End Владимир Маркин Электрооборудование 9 09.07.2010 01:28
