Сообщение от
	Высота автомобиля с пневматической подвеской (кроме GTS)
Следующие параметры относятся к собственной массе а/м, т.е. при полном топливном баке, с герметиком для шин (или запасным колесом, складным аварийным колесом) и комплектом инструмента, но без водителя и без дополнительного груза.
Надлежащее давление в шинах.
Если речь идет о Cayenne с пневматической подвеской, то его необходимо установить на нормальный уровень дорожного просвета. На нормальный уровень необходимо переходить с внедорожного уровня. Выполнять измерение и регулировку допускается только в этом положении.
При замене БУ или одного из датчиков уровня необходимо выполнить калибровку с помощью тестера Porsche.
Установка нормального уровня кузова автомобиля:
Остановить автомобиль и задействовать тормоза.
Закрыть двери автомобиля.
Установить внедорожный уровень. Для этого нажимать на качающийся переключатель на центральной консоли, пока не появится внедорожный уровень.
Открыть дверь.
Выбрать нормальный уровень.
Выйти и закрыть дверь. Осуществляется переход на нормальный уровень.
Деактивировать систему регулирования уровня дорожного просвета с помощью системного тестера Porsche.
После установки нормального уровня для РУУК садиться в автомобиль и выходить из него в дальнейшем не допускается. Это может привести к неправильным результатам измерения.
Затем перейти на нормальный уровень дорожного просвета автомобиля. Центральная контрольная лампа рядом с качающимся переключателем горит постоянно. Если будет гореть еще и другая контрольная лампа, то установлен другой уровень.
Во избежание изменения дорожного просвета пневматической подвеской во время измерения необходимо отключить систему регулирования дорожного просвета и включить ее только после завершения работ.
 А если после внедорожного уровня перейти в нормальный,а потом отключить регулировку дорожного просвета и выйти и закрыть дверь,затем регулировка
