Сход-развал
09.04.2015, 13:24   #1
Чижман
Как правильно делать сход-развал на пневме,в каком положении регулировать,в домкрате или среднем положении (кайен 958)
09.04.2015, 15:27   #2
Сообщение от Чижман Посмотреть сообщение
Регулировка выполняется в том режиме на котором чаще всего эксплуатируете автомобиль.
http://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=3609
По технологии завода изготовителя в среднем положении и выключенной подвески
09.04.2015, 15:32   #3
Высота автомобиля с пневматической подвеской (кроме GTS)
информация
Следующие параметры относятся к собственной массе а/м, т.е. при полном топливном баке, с герметиком для шин (или запасным колесом, складным аварийным колесом) и комплектом инструмента, но без водителя и без дополнительного груза.
Надлежащее давление в шинах.
Если речь идет о Cayenne с пневматической подвеской, то его необходимо установить на нормальный уровень дорожного просвета. На нормальный уровень необходимо переходить с внедорожного уровня. Выполнять измерение и регулировку допускается только в этом положении.
При замене БУ или одного из датчиков уровня необходимо выполнить калибровку с помощью тестера Porsche.
Установка нормального уровня кузова автомобиля:
Остановить автомобиль и задействовать тормоза.
Закрыть двери автомобиля.
Установить внедорожный уровень. Для этого нажимать на качающийся переключатель на центральной консоли, пока не появится внедорожный уровень.
Открыть дверь.
Выбрать нормальный уровень.
Выйти и закрыть дверь. Осуществляется переход на нормальный уровень.
Деактивировать систему регулирования уровня дорожного просвета с помощью системного тестера Porsche.
После установки нормального уровня для РУУК садиться в автомобиль и выходить из него в дальнейшем не допускается. Это может привести к неправильным результатам измерения.
Затем перейти на нормальный уровень дорожного просвета автомобиля. Центральная контрольная лампа рядом с качающимся переключателем горит постоянно. Если будет гореть еще и другая контрольная лампа, то установлен другой уровень.
Во избежание изменения дорожного просвета пневматической подвеской во время измерения необходимо отключить систему регулирования дорожного просвета и включить ее только после завершения работ.
09.04.2015, 21:52   #4
Чижман
информация
Открыть дверь.
А если после внедорожного уровня перейти в нормальный,а потом отключить регулировку дорожного просвета и выйти и закрыть дверь,затем регулировка
09.04.2015, 22:01   #5
А зачем придумывать? Есть указания их нужно выполнять.
09.04.2015, 22:55   #6
Чижман
Значит только пивисом выключать дорожный просвет
10.04.2015, 21:54   #7
Да нет, можно и руками с помощью выключателя, только не в машине находится в этот момент.
регулировка, уровень
Сход -развал R20 Vadim Ходовая и подвеска 5 06.01.2018 19:27
Re: Сход-развал и пневма Roman S Вопросы специалистам 3 17.08.2011 11:21
[9PA] Сход-развал и пневма 777zlo Ходовая и подвеска 5 24.05.2011 10:03
