9PA производство 2003>>2006 (L) Выпускной коллектор , проблема с гофрой.
17.03.2015, 14:35   #11
tolyanabs
Аватар для tolyanabs
А если все вырезать оттуда и не менять на пламягасители, перепрошивка обязательна???
И второй вариант, поставить пламягасители и ехать своим ходом к Вам в Москву на прошивку. Или машина не поедит??? (700км)
17.03.2015, 14:52   #12
Сообщение от tolyanabs Посмотреть сообщение
Будет гореть индикация неисправности работы двигателя. В данном случае будет ошибка по конвертированию передних катализаторов.
Можно и так. Особо на работу двигателя не влияет. Передвигаться можно. Самое важное. Обновление ПО блока управления двигателя возможно только если в блок управления не ставили другую программу. Например чип-тюнинг.
17.03.2015, 14:55   #13
tolyanabs
Я думаю что врятли туда что то ставили, а неисправность двигателя горит посстоянно, из за цепи. А ПО проверяется только пивисом тоже?
17.03.2015, 16:50   #14
Да...
17.03.2015, 17:48   #15
tolyanabs
Замкнутый круг. То есть если я срежу каты, а до меня ее уже чипанули, то убрать чек не получится???
17.03.2015, 18:32   #16
Да, можно спровоцировать выход из строя блока управления двигателя.
17.03.2015, 22:44   #17
tolyanabs
Если срезать каты, приехать посмотреть ПО, если не чипован перешить на евро 2. Если чипован ставить обманки. Правильно мыслю??
18.03.2015, 10:16   #18
Во общем верно...
15.04.2015, 12:53   #19
Nanuk
Здравствуйте.
Возможно ли перейти сначала на прошивку ЕВРО 2 не удаляя катализаторы, а только потом со временем их удалить?
15.04.2015, 22:16   #20
Сообщение от Nanuk Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Можно.
катализатор, новый
[9PA] Проблема в двигателе 3.2 kot on Двигатель 46 30.07.2018 22:10
Проблема с электроприводом Kristina Электрооборудование 5 26.07.2013 19:23
[9PA] Проблема с АКПП PAMA Трансмиссия, АКПП, МКПП 5 15.03.2012 22:17
