9PA производство 2003>>2006 (L) Выпускной коллектор , проблема с гофрой.
26.02.2015, 11:01   #1
tolyanabs
Аватар для tolyanabs
Всем доброго времени суток. Столкнулся с проблемой. Сечет глушитель, на эстакаде увидел что проблема с гофрой, выхлоп идет через неё. В Existe продаётся весь коллектор в сборе и стоит 80 тысяч!!! Может есть какая то альтернатива в решении данной проблемы?? Спасибо за внимание!!!
26.02.2015, 12:30   #2
Сообщение от tolyanabs Посмотреть сообщение
Столкнулся с проблемой. Сечет глушитель, на эстакаде увидел что проблема с гофрой, выхлоп идет через неё. В Existe продаётся весь колектор в сборе и стоит 80 тысяч!!! Может есть какая то альтернатива в решении данной проблемы?? Спасибо за внимание!!!
У людей кто занимается глушителями всегда есть альтернатива неоригинальных гофр
26.02.2015, 16:07   #3
Кот Вася
Аватар для Кот Вася
диаметр гофры и длина больше ничего не надо,покупаешь и в любом сервисе вварят
26.02.2015, 21:19   #4
tolyanabs
Владимир, не подскажите размеры гофры и сложно ли снять коллектор самому?
26.02.2015, 21:27   #5
Такой информации у меня нет. В оригинале не поставляется.
В смысле катализаторы передние?
26.02.2015, 21:30   #6
tolyanabs
Ну вот эту штуку что на фото выше, я так понял она целиком идет
17.03.2015, 00:00   #7
tolyanabs
Владимир, как я понЯл, на картинке изображены катализаторы, и для того чтобы заменить гофру, нужно все снимать полностью. Я подумал, может за одно разрезать катализаторы и выбить из них все ( так делал на опеле, но там катализатор стоял рядом с резонатором). Или я все неправильно понял???
17.03.2015, 10:15   #8
Верно...
Если просто выбить, будет неприятный звон. Можно поставить пламя гасители, только потом необходимо перекодировать блок управления двигателя под Евро 2.
17.03.2015, 13:35   #9
tolyanabs
Перекодировку делать только piwisom?
17.03.2015, 14:29   #10
Да...
катализатор, новый
[9PA] Проблема в двигателе 3.2 kot on Двигатель 46 30.07.2018 22:10
Проблема с электроприводом Kristina Электрооборудование 5 26.07.2013 19:23
[9PA] Проблема с АКПП PAMA Трансмиссия, АКПП, МКПП 5 15.03.2012 22:17
