9PA производство 2003>>2006 (L) Замена АКПП?
06.02.2015, 20:07   #11
alexlipin
Может номер версии прошивки знаете?
В коробку все что угодно положить можно. Я видел в объявлениях оригинальный номер 95561802221, а на блоке 09D 927 750 BJ, 09D 927 750 CM
Мне прислали 09D 927 750 АА и выпуск 10.02 , я так понимаю что раз коробка 2006 года, то и блок должен быть где то рядом?
07.02.2015, 19:09   #12
Сообщение от alexlipin Посмотреть сообщение
Я посмотрю, что у меня на складе лежит в коробке и отвечу.
21.02.2015, 17:29   #13
alexlipin
Гидроблоки оказались практически идентичны за исключением датчиков давления. Просверлили, нарезали резьбу и переставили датчики со старого гидроблока. Тем более отливка под них предусмотрена так что и визуально от заводской не отличить. Работает идеально. На этом и закончилась история.
29.02.2016, 10:12   #14
Касьян
Владимир, добрый день.
S-ка 2003, заменил АКПП, снята с машины 2008 года. Коробка работает жестковато, передачи выбирает слишком уж высокие, ощутимо дергает при переключении 2-3, особенно 3-2. При отключенной раздатке рывка нет. Насколько я понимаю, мне нужно заменить оба блока управления. Скажите, необходимо ли после их замены что-то "прописывать", или они вполне самодостаточны и никакого вмешательства не требуют?
Необходимо ли мне переносить датчики давления, как сделал alexlipin, или это делается чтоб новая коробка работала со старым блоком?
29.02.2016, 14:36   #15
Сообщение от Касьян Посмотреть сообщение
Я правильно понял, что вы поставили АКПП с 957 на 955?
Какие ошибки в блоке управления АКПП?
29.02.2016, 15:25   #16
Касьян
Я не совсем разобрался в моделях, но видимо так, да.
Сейчас попробую уточнить год.
Один раз во время затянувшегося прогрева машины выскочила "ограничение функций из-за перегрева", больше не появлялась.
29.02.2016, 15:40   #17
Дело в том, что коробки совершенно разные.
29.02.2016, 15:50   #18
Касьян
Уточнил, коробка 2006 года, значит 955, но нового образца?
29.02.2016, 17:08   #19
Верно.
На эту коробку нужен другой блок управления АКПП.
29.02.2016, 22:08   #20
Касьян
Владимир, спасибо!
акппа, турбо
АКПП KAMO Обмен опытом 4 22.04.2014 14:09
АКПП Мурад500 Вопросы специалистам 1 17.09.2013 16:25
[92A] По блоку на АКПП 958 vinyl23 Вопросы специалистам 7 23.07.2013 15:53
АКПП для Cayenne S за 80 000 руб (б/у) stelfedor Барахолка 4 29.09.2010 19:38
