9PA производство 2003>>2006 (L) Как заменить датчик положения распределительного вала 3,2
15.02.2015, 10:53   #21
tolyanabs
Аватар для tolyanabs
На врятли в нашей деревне будет это оборудование. Тут 10 порше на весь город((((
Добавлено через 22 минуты
Вот нашел как раз по моей ошибки если смотреть через туарег http://volksw-audi.ru/audi/oshibki-1...vigatelya.html
Походу барыга меня обманул, сказав что цепи менялись 15 тысяч назад. Обидно(((
15.02.2015, 16:51   #22
tolyanabs
Владимир, а на каком пробеге по регламенту меняют цепь на 3,2??
15.02.2015, 17:01   #23
Сообщение от tolyanabs Посмотреть сообщение
Нет регламента замены цепи ГРМ. Замена только по износу (растяжению).
Тип файла: pdf Малое техобслуживание.pdf (117.5 Кб, 101 просмотров)
Тип файла: pdf Большое техобслуживание.pdf (118.5 Кб, 77 просмотров)
15.02.2015, 17:09   #24
tolyanabs
Спасибо. На другом форуме просто говорят что по регламенту замена на 150 тыс. ( ссылаются на то что мотор от туарега). Но естественно я понял кто прав!!!
15.02.2015, 18:41   #25
Проверьте метки цепи ГРМ механическим образом, чтобы ушли сомнения касательно износа (растяжения) цепи и других механизмов ГРМ http://forum.cayservice.ru/showthrea...066#post100066
17.02.2015, 14:34   #26
tolyanabs
Владимир, я правильно понял , что еще проблема с датчиком распредвала который находится справа( если стоять лицом к машине). Просто уж за одно его заменить и проверить цепи на СТО.
17.02.2015, 15:18   #27
Почему такой вывод?
Есть основание?
17.02.2015, 15:33   #28
tolyanabs
Р0346- я подумал что возможно из за датчика, и первоначальный диагнос мне сказали что нет сигнала с датчика распредвала. Я его купил поехал уточнить какой, мне сказали что наверно цепь растянулась, хотя посоветовали для начала сменить датчик. Bank 2, сказали что это распредвал на выпускные клапана, справа. Я просто у Вас уточняю, потому что у нас нет сервиса порше и все поездки на СТО или диагностику, на свой страх и риск.
17.02.2015, 22:44   #29
Согласен.
Mögliche Fehlerursache
♦ Hallgeber Bank 2 defekt
Hallgeber Bank 2 ersetzen
Меняйте датчик
18.02.2015, 10:06   #30
tolyanabs
Для 100% уверенности ещё раз уточню, нужно менять датчик кот. установлен с правой стороны двигателя ( на рисунке под красной стрелкой) ????
Изображения:
датчик, метка, цепь
[9PA] Датчик положения коленвала Rudolf707 Двигатель 37 08.11.2018 13:04
[9PA] Хочу заменить ГРМ! Rudolf707 Двигатель 25 10.08.2016 20:46
Проблемы с акумом и как его заменить hiryrg Электрооборудование 6 12.02.2014 18:32
[9PA] Заменить цепь на V6 3.2л 2004г. бамовец Двигатель 2 02.08.2011 18:04
[9PA] Неисправность вала привода задней оси Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 29.01.2010 17:09
