9PA1 производство 2007>>2010 (L) Не работает адаптивный свет и магнитола!
02.04.2015, 17:48   #1
Стас Михайлов
Недавно вытащили фары(известная история),после установки новых фар перестала нормально работать мультимедиа-при запуске двигателя начинает моргать монитор и клавиши магнитолы,глючит камера заднего вида,также не работает адаптивное освещение,после замен фар сказали,что нужно прописывать фары,как это сделать-понятия не имею.Помогите кто чем может!!!
02.04.2015, 20:35   #2
Для начало необходимо провести диагностику блоков управления передних фар. В случае исправного состояния, провести кодировку под комплектацию автомобиля.
Блок управления расположен под биксеноновой фарой.
Блок управления также управляет электродвигателями корректора фар (LWR) при биксеноновых фарах.
Программирование блока управления газоразрядной лампы
1. Блок управления заменен.
2. Тестер РIWIS 9718 подключить к автомобилю и активировать, включить зажигание.
3. Выбрать тип автомобиля.
4. Перейти к блокам управления >> .
5. С помощью клавиш-стрелок выбрать замененный блок управления газоразрядной лампы блок управления левой фары или блок управления правой фары и нажать кнопку >> .
6. Перейти в меню Замена блока управления >> .
7. Тестер отображает необходимые варианты кодировки, при необходимости записать их. >> .
8. Ввести идентификационный номер автомобиля и принять с помощью >> .
9. Идентификационный номер автомобиля подтвердить с помощью F7 . >> .
10. Выбрать вариант ходовая часть. >> .
11. Выбрать тип фар статическая система освещения поворотов. >> .
12. Выбрать тип фар динамическая система освещения поворотов. >> .
13. Выбрать страну региональный вариант. >> .
14. На экран выводится кодировка, если все значения в норме, провести программирование данной кодировки с помощью F8 .
15. Указание тестера Автомобиль должен стоять на месте соблюдать. >> .
16. Указание тестера Производится сброс. . Замена блока управления успешно проведена. >> .
17. Выключить и снова включить зажигание.
18. Если теперь на комбинации приборов отображается неисправность Системная неисправность фар, то следует считать память неисправностей замененного блока управления, например, блок управления левой фары и память неисправностей не подвергшегося замене блока управления, например, блок управления правой фары. Если речь идет о неисправностях 1044 Блок управления закодирован неверно или 15586 Неверное ПО блока управления, то следует запрограммировать в "новый" и "старый" блок управления более актуальную версию ПО. В этом случае "старый" (не подвергшийся замене) блок управления также следует подвергнуть новому программированию, действуя по аналогичной схеме - смотри выше с пункта 5–18.
19. Включив освещение, проверить функционирование фар.
03.04.2015, 02:57   #3
Стас Михайлов
Подскажите,магнитола от этого плохо работает или есть другая причина?Какого рода мастерские этим занимаются?Спасибо!
03.04.2015, 10:17   #4
Сообщение от Стас Михайлов Посмотреть сообщение
Если присутствует дефект блоков управления или нарушение связи по шине CAN, эффект нестабильной работы магнитолы может быть как следствие...
09.04.2015, 19:54   #5
skyline
Здравствуйте, Владимир!
Похожие симптомы. Планирую завтра к Вам приехать на их устранение!
09.04.2015, 20:17   #6
Сообщение от skyline Посмотреть сообщение
Добрый вечер.
Главное, чтобы были записаны на завтра!
01.09.2018, 12:25   #7
Кот Вася
Аватар для Кот Вася
При замене блоков управление фар,и программирование нет результатов.
Что может быть еще ?
ID:	18159   Нажмите на изображение для увеличения
01.09.2018, 12:50   #8
Машина 957?
01.09.2018, 13:09   #9
Кот Вася
Аватар для Кот Вася
Машина 957?
Да 957
01.09.2018, 14:00   #10
Да 957
Нужно посмотреть какой софт (ПО) в каждом блоке управления.
И сделать фото каждого блока управления, там где наклейка с номером
блок, важно, похожий, симптом, управление
Статический адаптивный свет в поворотах (адаптивная боковая подсветка) и ассистент включения ближнего света: проверка работоспособнос Владимир Маркин Электрооборудование 14 13.04.2026 22:40
[9PA] Вопрос про ближний свет 955 турбо ruslan_P Вопросы специалистам 12 22.01.2021 18:21
[9PA1] При нагреве моргает ближний свет фар alex4746 Вопросы специалистам 10 25.03.2020 10:38
МАГНИТОЛА KAMO Вопросы специалистам 4 22.01.2014 16:55
[9PA1] Лампы подсветки при поворотах руля (статический свет) Zaeetc Вопросы специалистам 2 19.01.2012 17:30
