970 производство 2010>>2016 (L) Демонтаж и монтаж сальника маховика коленчатого вала
04.06.2018, 21:17   #1
Инструменты
Установочное приспособление Специальный инструмент 9837
Пробойник, острие 1 мм Стандартный инструмент Nr.167
Комплекта ударных съемников Стандартный инструмент Nr.168
Предварительные работы
1. Снять ротор датчика Холла.
Демонтаж уплотнительного кольца коленчатого вала (со стороны коробки передач)
Демонтаж сальника маховика коленчатого вала
1. Чтобы при демонтаже уплотнительного кольца не был поврежден картер -2- , расположить пробойник в положении -стрелка- под коленчатым валом -1- .
2. C помощью инструмента Пробойник, острие 1 мм пробить маленькое отверстие в области сальника, не покрытой резиной (прямоугольное отверстие в кольце). → Бородок
3. Снять сальник.
3.1. Вкрутить острие съемника и с помощью Комплекта ударных съемников выбить уплотнительное кольцо .
3.2. В качестве альтернативы можно ввернуть подходящий саморез и извлечь за него сальник клещами.
4. Очистить фланец коленчатого вала.
4.1. Фланец коленчатого вала должен быть чистым и без ржавчины.
4.2. При необходимости очистить его очистителем тормозов и удалить ржавчину полировочной ватой для металла (например, Never Dull)
Монтаж сальника коленвала на стороне КПП
Монтаж сальника маховика коленчатого вала
В результате неправильной установки повреждаются уплотнительные кольца. Не смазывать уплотнительные кольца на поверхности скольжения или вытягивать из пластиковой втулки.
Установочное приспособление 9837
1 - Установочное приспособление для ротора датчика Холла
2 - Установочное приспособление для сальника маховика коленчатого вала
3 - Установочное приспособление , центрирующее приспособление
1. Надеть уплотнительное кольцо -2- на центрирующее приспособление -1- .
2. Закрепить центрирующее приспособление -1- на коленчатом вале.
2.1. Установить центрирующее приспособление -1- на фланце коленчатого вала.
2.2. Разместить центрирующее приспособление -1- с помощью центровочного штифта коленчатого вала -2- .
2.3. Затянуть винты -3- с моментом 23 Нм.
3. Установить сальник маховика коленчатого вала.
3.1. Подсоединить установочное приспособление для сальника маховика коленчатого вала -1- к центрирующему приспособлению.
3.2. Вставить центровочный штифт -3- центрирующего приспособления в отверстие установочного приспособления для сальника маховика коленчатого вала -1- .
3.3. Затянуть винт -2- с моментом 25 Нм.
3.4. Полностью снять установочное приспособление и проверить глубину запрессовки.
Дополнительные работы
1. Установить ротор датчика Холла.
Название: Установочное приспособление.jpg
ID:	17261   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пробойник, острие 1 мм.jpg
ID:	17262   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ударный съемник.jpg
ID:	17263   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сальник коленчатого вала.jpg
ID:	17279   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Уплотнительное кольцо выбивание.jpg
ID:	17281   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фланец коленвала очистка.jpg
ID:	17282   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Установочное приспособление 9837.jpg
ID:	17283   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Надев. уплотн. кольца на центрирующ. приспособл..jpg
ID:	17284   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Закрепление 9837 на колевале.jpg
Название: 9837 для сальника маховика коленвала.jpg
вала, демонтаж, коленчатый, маховик, монтаж, приспособление, сальник
[970] Демонтаж и монтаж исполнительного элемента распределительного вала Владимир Маркин Двигатель 16 25.08.2018 18:13
[92A] Демонтаж и монтаж импульсного датчика коленчатого вала Владимир Маркин Система питания 1 05.11.2016 16:41
[9PA] Демонтаж и монтаж импульсного датчика коленчатого вала V6 Владимир Маркин Двигатель 0 10.05.2016 20:11
[9PA] Демонтаж и монтаж фазовращателя V8 955 Владимир Маркин Двигатель 0 17.12.2015 14:59
[9PA] Демонтаж/монтаж цепи ГРМ (9PA) 4.5 Владимир Маркин Двигатель 1 14.02.2015 14:35
