9PA производство 2003>>2006 (L) Топливная система
04.07.2017, 19:11   #1
WWVVLL
После замены топливного фильтра на Каен V=3,2 VIN WP1ZZZ9PZ5LA04440 пробег после замены фильтра 3520 км усиливается звук зуммера со стороны топливного насоса, особенно если проедешь 250-300 км без остановки. Других изменений в работе двигателя нет. После того как двигатель остынет звук зуммера очень слабый. Подскажите, пожалуйста, к чему это приведет и что нужно сделать для устранения дефекта?
04.07.2017, 19:25   #2
Сообщение от WWVVLL Посмотреть сообщение
Вот тут не понял. О каком зуммере идет речь?
04.07.2017, 20:09   #3
WWVVLL
Звук от вибрации насоса с высокой частотой, похожий на звонок.
Добавлено через 2 минуты
Звук зуммера, это звук вибрации с высокой частотой, похожий на звонок
04.07.2017, 21:21   #4
Топливный фильтр менялся без бензонасосов, только фланец с топливным фильтром?
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=3458
04.07.2017, 21:43   #5
WWVVLL
Да, только фланец с фильтром.
04.07.2017, 21:50   #6
Тогда скоро...
12.07.2017, 10:04   #7
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Тогда скоро...
Скоро что?, выйдет из строя??
12.07.2017, 10:46   #8
выйдет из строя??
29.08.2017, 18:48   #9
WWVVLL
Добрый день, Владимир. После замены бензонасосов на Каене 3,2 2005 года, после остановки двигателя через 1,5 минуты топливо уходит из фильтра в бак, после чего двигатель заводится в течении 5-7 секунд работы стартера. Что может быть и как устранить неисправность?
29.08.2017, 21:39   #10
В соседней ветке аналогичная неисправность https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=8403
двигатель, ошибка, после, появиться
[92A] Система охлаждения Cayenne S (92AAH1) 958 EVGENIY_OSADCHIY Двигатель 13 14.09.2021 19:45
[9PA1] Рейка топливная abasali Вопросы специалистам 4 07.02.2017 12:33
[9PA1] Дизель топливная система Kolskov Двигатель 40 23.03.2016 13:54
Система выхлопа на gts valerey Вопросы специалистам 3 22.09.2014 15:47
Система с абсорбером Владимир Маркин Двигатель 0 17.02.2010 15:06
