9PA производство 2003>>2006 (L) Лямбда зонд
22.03.2018, 11:20   #1
Николай1991
Здравствуйте.подскажите пожалуйста,была ошибка по подогреву и медленному отклику первого зонда перед катализатором,поменял на новый,появилась ошибка p0040,типа сигналы зондов перепутаны,как такое вообще может быть?дроссель,расходомеры,насосы все новое,выскакивает эта ошибка и машину начинает сильно трясти.кай с 955 4.5 без турбины.
22.03.2018, 12:53   #2
Сообщение от Николай1991 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
https://forum.cayservice.ru/showthre...452#post117452
22.03.2018, 13:27   #3
Николай1991
То есть получается неправильно подключили лямбду не той стороной?или косяк в самой лямбде.с проводкой то точно не может быть проблем ,ТК до этого все работало
22.03.2018, 13:39   #4
Работайте по алгоритму поиска и устранения неисправности (во вложении файл)
Вам виднее будет что не так. Заодно и напишите по результатам проверок проведенных.
23.03.2018, 14:23   #5
Николай1991
Переставил расходомеры местами все прошло,глюк видимо какой-то.спасибо за совет.
зонд, лямбда, ошибка
[9PA] Лямбда зонд 1 датчик 1 Николай1991 Двигатель 11 28.12.2024 14:51
[9PA1] Вопрос по 2-рым лямбда зондам dbnfkbr27 Система питания 4 05.02.2018 13:51
[9PA1] Лямбда зонд на 957 мотор 3.6 Mr.G Система питания 11 18.10.2017 00:20
[9PA] P2187 Адаптация лямбда-регулирования в диапазоне оборотов холостого хода первого ряда цилиндров (RKAT1) выше предельного значения Владимир Маркин Система питания 0 22.09.2017 21:11
