92A производство 2011>>2018 (K;L) Замена PCM 3.1
24.01.2018, 11:07   #1
kremly
Всем привет. Cayenne 2011 года. Стояла мультимедиа Андройд клиент привес б,у PCM 3.1 он стоял с музыкой Бурмистер. Все подключил все работает кроме музыки играет елееле процентов 10. Посмотрел в кодировках не чего нету. Вопрос может это сам PCM? Колонки напрямую в PCM. Или что-то еще не сделала?
24.01.2018, 11:30   #2
Сообщение от kremly Посмотреть сообщение
Всем привет.
Cayenne 2011 года.
Какой VIN?
24.01.2018, 11:57   #3
kremly
WP1zzz92zcla24931
24.01.2018, 12:36   #4
WP1zzz92zcla24931
На это машине сейчас нет усилителя звука.
Чтобы PCM 3.1 заработала, необходим усилитель звука.
Без аудиосистемы High-End (I-номер 9VL) или аудиосистемы Top-Premium (I-номер 9VJ) дополнительно устанавливается:
Усилитель звука
Жгуты проводов усилителя
В этом случае дополнительно заказать отдельные запчасти (см. номера запчастей).
Для дооснащения требуются различные коды активации.
Только для автомобилей, оснащенных CDR 31, без аудиосистемы High-End (I-номер 9VL) или аудиосистемы Top-Premium (I-номер 9VJ) дополнительно заказать следующие запчасти.
958.645.302.00 1 шт. Усилитель
958.645.225.00 1 шт. Держатель
N .910.967.01 5 шт. Винт M6 x 16 с шестигранной головкой
958.612.530.00 1 шт Держатель предохранителя
958.612.090.20 1 шт Жгут проводов (от АКБ к распределителю тока)
955.044.902.44 1 шт. Модуль разъема C (синий)
999.607.073.00 1 шт. Предохранитель 40 A
999.513.076.40 20 шт. Шланговый хомут
958.612.838.00 1 шт. Кабельный хомут с держателем
999.652.570.22 8 шт. Штифтовой контакт
955.044.902.23 1 шт. Жгут проводов PCM/усилителя
958.044.900.17 1 шт. Жгут проводов усилителя/PCM и дополнительный корпус разъема
N .911.475.02 8 шт. Комбинированный винт M10 x 35 сиденья
N .989.520.01 1 шт Винт (M11.113 x 1.27 x 18) заднего ремня безопасности
ID:	16148   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Набор PCM 3.1.jpg
24.01.2018, 13:15   #5
kremly
Спасибо.
Добавлено через 7 минут
Подскажите пожалуйста к андройду была подключена флешка и видео камера. Возможно ее подключить к PCM 3.1.
24.01.2018, 13:18   #6
Если все не оригинальное можно, путем подключения через нештатное оборудование.
24.02.2018, 08:42   #7
polyanart
Возможно ли установить систему Bose при CDR или же нужно обязательно доустанавливать PCM 3.1?
И еще вопрос - с точки зрения внедрения в стоковую машину система Burmester отличается от Bose только усилителем и динамиками (ну и грилем :)) или же есть разница в проводке?
24.02.2018, 11:31   #8
Сообщение от polyanart Посмотреть сообщение
О каком автомобиле идёт речь?
24.02.2018, 15:30   #9
polyanart
Cayenne diesel 2012
bose, замена, подключить, система
[92A] Замена ATF PORSCHE Cayenne 958 Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 44 25.02.2026 22:42
[970] Замена ATF Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 10 11.04.2023 22:54
[9PA] Замена гидроблока Шум Трансмиссия, АКПП, МКПП 14 01.06.2017 19:41
[9PA] Замена двигателя Исмаил Двигатель 3 26.05.2016 14:22
